17.12.2007, 14:04
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Innenbeleuchtung
Hallo zusammen,
bei meinem Baby geht die Beleuchtung bei der Heizungsregelung (drei Druckschalter ) nicht,das heisst die grünen Lämpchen leuchten,aber die weissen für das jeweilige Symbol nicht .
Nun meine Frage :
Sind das Lämpchen zum tauschen,oder wie ist das zu beheben?
Wenn es Lämpchen sind ,wie kommt man an die ran?
MfG
Thomas
17.12.2007, 14:12
Heizölverleiher
Hallo Thomas,
diese Birnchen zu wechseln ist ziemlich fummelig.
Dafür musst du das Gehäuse öffnen und die Leiterplatte entnehmen. Die grünen sind übrigens LEDs, die gehen so schnell nicht kaputt.
Die Tastenbeleuchtung sind kleine Birnchen von etwa 3mm Durchmesser. Gibt es bei Conrad...
Jetzt weiss ich aber nicht (mehr) ob die in Reihe geschaltet sind und somit nur 4 Volt haben oder ob BMW das anders gelöst hatte.
Ums löten kommst du zumindest nicht rum. Wenn du dir das nicht zutraust... melde dich...
Grüsse
Carsten
17.12.2007, 14:20
SONNTAGSFAHRER
Innenbeleuchtung
Vielen Dank,
ich nehme es erstmal auseinander und sehe es mir mal an.
MfG
Thomas
17.12.2007, 14:20
23.03.2010, 10:11
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
...die gehen bei mir auch nicht.
und außerdem funktioniert die beleuchtung der dreregler für temperatur und lüfter nicht (keine klimaanlage!)
wie komm ich da ran? komm ich da ran?
23.03.2010, 11:43
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von tf750
Vielen Dank,
MfG
Thomas
Hallo Thomas
Ich habe es gleich auf LED umgebaut.
Umbau auf LED BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (23.03.2010 um 12:10 Uhr).
23.03.2010, 11:56
Perser Zarathustra
Hallo.
Das habe ich von E34 Forum.
e34.de - Forum | E34 Allgemein | Lampen fr Beleuchtung von Aschenbecher und Heizungsreglern austauschen, wie kommt man da ran ??
zitat: Hallo,
hab ich bei mir auch vor ´nem Monat gemacht.
1) erstmal Radio raus
2) dann in den Schacht greifen und den Stecker des Schalters für die Hechscheibenheizung (gegebenenfallfs Klima und Umluft) abziehen
3) Schalter aus der Blende raus drücken
4) links von der jetzt freiliegenden Öffnung die Verriegelung der Heizungsreglerblende ausrasten und Blend leicht raus drücken (noch nicht ganz)
5) Züge für die Lüfterklappensteuerung aushängen
6) Kabel an der Rückseite der Bedieneinheit abziehen
7) Blende jetzt ganz rausklappen (von links nach rechts)
So, das war der erste Teil!
8 ) Drehschalter (Temperatur und Gebläse) abziehen
9 ) von hinten die Schrauben lösen, die die Regler an der Blende halten
10) Regler abnehmen
11) Glühbirne aus der Vorderseite der Regler rausziehen und durch neue ersätzen
Einbau genau umgekehrt
Viel Spaß wünscht Thomas
PS: Die große Blende muß nicht weg und es ist nur eine Birne die Drehschalter und Aschenbecher beleuchtet
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...e=Panel+lights
Geändert von puma (23.03.2010 um 12:29 Uhr).
23.03.2010, 16:47
Ex M60-powerd by LPG
Birnchen sind 12 Volt oder etwas mehr.
LEDs sind drei in Reihe geschaltet
Ausbau Bilder von Johan
Climate control illumination
Climate control LEDs
Gruß Wolfgang
23.03.2010, 18:40
super, danke! ich werde es probieren!
24.03.2010, 11:06
Fahrzeug: 735iA 10/89, e87 130iA
Servus,
ich habe alle 3 Rändelrädchen-Birnen durch LEDs ersetzt, nachdem mir eine augefallen war. Ist keine grosse Aktion, nur ist die Aschenbecherbeleuchtung nicht mehr so stark, aber die brauche ich eh nicht.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Innenbeleuchtung
streber |
1 |
23.04.2007 23:04 |
Kreuz-Bube |
1 |
06.03.2007 13:10 |
Innenbeleuchtung
Carlo75 |
4 |
23.04.2004 21:35 |
Innenbeleuchtung
dameista |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
12 |
21.04.2003 16:39 |
Innenbeleuchtung
M Garage |
3 |
14.07.2002 21:22 |
