Alt 13.12.2007, 21:01   #1
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Gibt es sowas nicht billiger?
Ich damals für mein Nissan 75€ bezahlt und das war auch von Beru.Aber eben nur 4Töpfe aber mit Kerzen dazu.
So ist das halt wenn man en Fuffi fahrn will.
Ich warte mal auf mehr Antworten.
Danke schon mal, viell komm ich darauf zurück.
Gruss Udo
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 21:17   #2
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Gruss Udo
Mal eine blöde Frage, was ist denn in so einem kpl. Satz alles enthalten ?
Ist da auch die Zündverteilerkappe, Finger, Zündkerzen, etc. enthalten ?
Also nur für mal so auf Verdacht tauschen, wäre mir die Sache nicht wert.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 21:24   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nein, natürlich nicht
Kabel inkl. Führungsrohr und Drehzahlabgriff!
Alt 13.12.2007, 21:25   #4
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Für 430€ solltest Du die Zündkabel für beide Seiten bekommen, inkl. Impulsgeber und dem "Kanal" in dem die Kabel laufen.
Natürlich mit Steckern.
Aber das wars dann auch.
Verteiler etc. kommen dann extra
(och..zu langsam....und das von einem Westfalen )
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 21:41   #5
Bastl
Wolltest Du nicht von einem Westfalen Hilfe haben...aus einer schönen Stadt mit "W" ?
Wie gesagt, mein Angebot umfasst natürlich auch beide Bänke inkl. Führung und Impulsgeber!
Alt 13.12.2007, 22:05   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruss Udo
hallo udo
der beru preis ist ok,dass ganze sieht dann so aus
wo du dich aber schon mal weich setzten musst,die 4 dichtungen des ansauggeweih beim fuffi kosten 410€, eine neue einspritzdüse kostet rund 90€
die beiden kurbelgehäuseentlüftungen kosten rund 150€ dann musst du daran
denken,du brauchst noch die ventildeckeldichtungen (sollte man mitmachen,wenn das ansauggeweih eh mal ab ist) du brauchst noch die
4 gummipuffer,die das ansauggeweih abstützen (die zerbrösseln gerne)
dann würde ich mir gleich mal 2 m benzinschlauch 8 mm, 1,5 m beninschlauch
6mm und 1,5 m unterdruckschlauch 3,4 mm besorgen,wenn das ansauggeweih
ab ist, sollte man alle benzin und unterdruckschläuche gleich erneuern.
ich habe diese aktion gerade vor einigen wochen machen lassen,seither läuft
mein fuffi seidenweich und zieht,als wäre er getunt worden, es ist unglaublich,
was das ausmacht.
ich hatte auch das problem des unruhigen motorlaufes, es stellte sich heraus,
es waren einige undichtigkeiten der ansauggeweihdichtung, die einspritzdüsen
waren stark verkokt und bei zwei zündkabeln stimmten die wiederstandswerte
nicht mehr richtig. ach ja, besorge dir noch 2 tuben dreibond ( gibts bei bmw)
ein spezielles supergutes dichtmittel,womit man die dichtflächen einreiben
sollte,bevor die dichtungen aufgesetzt werden.
viele grüsse
peter
ps. meine kerzen, verteilerkappen/finger,sowie spritfilter,luftfilter und DK´s
wurden schon vor einiger zeit gewechselt,die konnten also ausgeschlossen
werden.
Geändert von peter becker (13.12.2007 um 22:24 Uhr).
Alt 14.12.2007, 02:30   #7
Der "Kanal" in dem die Kabel laufen, ist anders bei Vorfacelift und Facelift, auch die Ausgaenge der Kabel, haben auch andere Teilnummern.
Also richtig bestellen.
Oder in USA bestellen, hier Beispiel 750 aus 1990
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...g%20Wire%20Set
= 233.05 EURO komplett fuer beide Seiten nach heutigen Wechselkurs!!!!!
Natuerlich plus Versand, Einfuhrzoll und MWST
Zündkabel Meterware 730ilimo BMW 7er, Modell E32 13 27.05.2009 22:01
E32-Teile: Zündkabel knuffel Suche... 5 19.10.2007 17:38
Motorraum: Zündkabel tauschen Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2007 23:30
Elektrik: zündkabel chwe BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2005 13:21
Zündkabel Impedanz Eberhard BMW 7er, Modell E32 8 05.11.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
