11.12.2007, 19:23
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Funk-FB welche Kabelfarben?
Hey,
wollt heut meine Funk-FB nachrüsten! Hab die Anleitung aus Tipps und Tricks genommen. Funktioniert aber nicht!
Habe Pin 7 und Pin 16 vom gelben Stecker benutzt (Kabelfarben: weiß-rot-gelb und blau-rot-gelb)!
Es funktioniert aber nicht!
Meiner ist Bj. 12.93! Weiß jemand rat?
11.12.2007, 23:21
Weiß denn keiner rat
12.12.2007, 08:05
BastardOperatorFromHell
Zitat von 335ic
Hey,
1. Was für ne Fernbedienung?
2. Schaltplan posten
3. Dann schau ma mal weiter...
12.12.2007, 11:44
Die Fernbedienung ist Inca-Pro V070 Hu58.
Im Anhang ist alles was ich an Plänen habe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
12.12.2007, 11:57
FFB Auto
gelb,schwarz/gelb und rot -> gelb/rot
schwarz -> braun
weiss -> weiß/rot/gelb
schwarz/weiss -> blau/braun/gelb
braun (blinker rechts/links) -> blau/grün blau/braun
12.12.2007, 12:20
Hab ich genau so gemacht funktioniert aber nicht!
12.12.2007, 12:22
Dann würde ich sagen, hast Du ein Problem
12.12.2007, 12:23
Spass bei Seite: Bekommt das FFB Modul Spannung? Klackt das Relais, wenn du die Fernbedienung betätigst?
12.12.2007, 15:27
find das gaaar nicht lustig
Relais klacken bei auf und bei zu! Die Kabel haben dann 12V kurzzeitig so wie es sein sollte!
12.12.2007, 16:11
Fahrzeug: E32-735i, 730 ATM, 1988-06-24, Klima, kein Leder
Geh nicht an den gelben Stecker.
In der Anleitung unter Tipps & Tricks ist vom Steckplatz N13 die Rede, der war bei mir blau. Dort sitzt ggf. das Modul für die serienmäßige FFB. Ich habe dieselbe FFB wie du und hab mich exakt an die Anleitung unter Tipps & Tricks gehalten, inkl. dem einen Hinweis in den Kommentaren :
Die Reparaturanleitung zu "Fernbedienung im E32 nachrüsten" ist nicht ganz korrekt, da die Steuerleitung für das Öffnen blau-ROT-gelb und nicht blau-braun-gelb ist, wie ich heute im Selbstversuch feststellen musste.
Den anderen Hinweis mit der Diode kannste dir schenken.
Wenn du noch Fragen hast, frag einfach!
S82
