08.12.2007, 18:53
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Beleuchtung
weis jemand den genauen stromverlauf der hintergrundbeleuchtung im amaturenbrett und mittelkonsole wenn geht nicht nur nen schaltplan sondern den ungefähren örtlichen verlauf im fahrzeug.  danke im voraus
ps. wie stellt man eigentlich bilder ins forum? wollte mal mein projekt vorstellen weil ein bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 worte
08.12.2007, 19:30
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Was ist denn überhaupt das Problem ? Liegt ein Fehler vor od. willst Du eine Modifikation vornehmen ?
Beim Erstellen od. Antworten nach unten scrollen u. auf "Anhänge verwalten" klicken.
Gruß technikus
08.12.2007, 23:23
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
09.12.2007, 21:33
folgende problematik:
ich hatte bei meinem 92 730 neben allen innenraumteilen auch das amaturenbrett und das klimagerät darunter ausgebaut (also ziemlich alles bis auf den r6). als ich nach dem einbau des amaturenbrettes ohne mittelkonsole dieses testete funktionierten alle agregate, beleuchtungen usw. problemlos. danach komplettierete ich die mittelkonsole, verbaute anstatt der alten eine neue funk fernbedienung (dabei musste ich die sicherung für die check kontroll 2x tauschen), baute die türkontaktgeber wieder ein, und hängte den gong (links unter dem lenkrad) wieder an, beim gong ist ein 3poliger und ein 4poliger stecker vorgesehen, es hingen aber ein 3poliger und 2 4polige stecker richtung gong, der 3polige gehört klar dort hin, aber die zwei 4 poligen?? bei einem macht der gong beim zündung ein und ausschalten einen kurzen gong (nicht wie damals als er noch ganz war und ich während der fahrt die handbremse zog) und beim anderen konnte ich noch kein geräusch war nehmen. als ich jetzt die beleuchtung überprüfen wollte ging die hintergrundbeleuchtung des gesammten amaturenbrettes und der mittelkonsole nicht mehr.
welche der eben beschriebenen schritte könnte mit dem beleuchtungsausfall zu tun haben bzw. wie mach ich die wieder hell. helligkeitsregelung hab ich eine neue versucht und so ziemlich alle steuergeräte im motorraum und unter der rückbank getauscht. mfg markus
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Beleuchtung
rottweiler_bmw |
4 |
09.04.2006 23:34 |
Beleuchtung
Bextor |
2 |
30.01.2005 09:28 |
wolfg1 |
4 |
18.07.2004 21:30 |
Beleuchtung !!!!!!!!!!!!
phil |
3 |
16.02.2003 23:56 |
