07.12.2007, 19:29
Fahrzeug: E32-735 06.86
7er springt nicht mehr an
Hallo, mein 7er Baujahr 86 springt nicht mehr an. Wenn man von Hand die Drosselklappe, an der Feder, leicht öffnet läuft er aber unruhig. Den Drosselklappenmotor habe ich schon nach einer Anleitung hier aus dem Forum repariert, dass heist die Kohlen und den Anker vom Fett befreit. Das Steuergerät wurde schon mal probehalber getauscht, aber auch nichts. Gibt es eine Möglichkeit nach Stromlaufplänen den Fehler zu suchen ? HILFEEEEEE !!!
Noch was, die alte " Karre" ist mir ans Herz gewachsen :-) will ihn auf jeden Fall wieder zum laufen bringen !! Der alte Knabe läuft aber schon seit 4 Wochen nicht mehr schnief Heul Jammer
Geändert von johey (07.12.2007 um 20:02 Uhr).
07.12.2007, 20:06
750i powered by ROTTALER2
hallo
bei meinem 735 war hier mal die ursache,dass der kleine kohlestift in der
mitte der verteilerkappe einfach nur weg war.
eine neue kappe wurde verbaut und alles war wieder im grünen bereich.
prüf am besten erst mal,wie die kerzen,die verteilerkappe und der läuferfnger
aussehen.
viele grüsse
peter
07.12.2007, 20:41
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi
wenn ich dich richtig verstehe läuft er wenn du die Drosselklappe aufmachst,zwar scheiße aber er läuft,richtig??Kann es evt am LLR-Ventiel liegen,da mal nachgeschaut?Den so wie ich das verstehe bekommt er keine Luft und geht deshalb nicht an.!!
gruß Bernd
07.12.2007, 21:07
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Noch was.....
Hat Dein Wagen EML ?????
Zu Erkennen daran:
1. Im Cockpit eine Lampe, sitzt unten mittig und (sollte) beim Start kurz gelb-orange leuchten?
2. Du hast keinen Bowdenzug an der Drosseklappe, sie läuft elektronisch?
08.12.2007, 08:26
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
ein 86er hat noch kein EML, da war alles noch mechanisch
Hast du mal den Luftmengenmesser nachgeschaut?
Der geht gerne mal kaputt.
Probiere mal ob sich die Klappe leicht bewegen lässt oder ob sie schleift.
Ist an dem Wagen was gemacht worden?
08.12.2007, 08:43
doch, 06.1986 hatte auch schon EML laut ETK
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...44&hg=13&fg=15
Wenn er EML hat, hat er keinen Leerlaufregler, denn das geht ueber das EML.
Ich wuerde noch einmal die Drosselklappe samt Motor demontieren und wieder korrekt zusammensetzen.
Hatte ich auch schon mal nach dem Reinigen der DK, bekam immer EML Meldung und war im Notlaufprogramm.
08.12.2007, 11:46
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Bekommt er denn überhaupt vernünftig Sprit?
-Relais
-Pumpe
-Düsen
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
08.12.2007, 12:47
Eml
Zitat von Dr.Lazarus
Noch was.....
Zu Erkennen daran:
Ja richtig, er hat EML und die Lampe geht nicht aus !!
08.12.2007, 12:52
Hi
-Relais
-Pumpe
-Düsen
Hallo, ja Sprit bekommt er, ist alles überprüft worden. Er läuft ja wenn man die Drosselklappe von Hand öffnet. Nur sehr unruhig.
08.12.2007, 12:54
Eml
Hi, doch EML hat er LEIDER schon. Habe jetzt auf einen Tip hin das Poti am Gaspedal ausgebaut und suche nach Ersatz.
