04.12.2007, 20:43
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Kühler Wasser Menge
hallo,
hab am WE meine kühlflüssigkeit gewechselt.
habe unten rechts am kühler den schlauch abgemacht.
habe ca 6L ablassen können.
laut BA sollen aber im meinem modell 12L sein.
habe auch nach den wasserventilen, für die innenraumtemp, den schlauch gelöst und mit luftdruck durchgedrückt. kam ca noch 1L raus.
aber keine 6L.
wo sind denn nun die anderen 6L geblieben?
müssten doch noch im motorraum sein oder? also in den kühlkanälen.
gibt es da auch eine ablassschraube nur fürs kühlerwasser?
habe keine gefunden...
ps: habe meinen plus-pol klemme an der batterie durchgebrochen.
jemand eine idee wie man die wieder heile bekommt?
im etk finde ich keine zum nachbestellen
danke
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (04.12.2007 um 21:13 Uhr).
04.12.2007, 23:44
Fahrzeug: 750i Bj. 92
kaufe dir die Klemme bei ATU oder im Zubehör.
Ja bitte nicht hauen für ATU
Aber die haben die Klemmen für 2 Euro
05.12.2007, 00:14
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Ein Teil der Restmenge wird wohl noch im Motorblock sein.
Unten am Block dürfte sich eine Ablassschraube für das Kühlwasser befinden.
Aber frag mich jetzt nicht wo.
(Zudem ist unten am Kühler eine kleine Ablassschraube, bei mir Kunststoff)
05.12.2007, 17:05
kaufe auch die klemme bei atu. kein problem für mich.
zu der wasser ablasschraube am motorblock. ich kann da keine finden.
weiß jemand wo die da sitzt?
danke
05.12.2007, 17:12
V8 Connaisseur
Hi Charly,
die Ablaßschreube ist irgendwo seitlich unten Kopf, es ist meist eine 6-Kantschraube (sechs, nicht sex  ) aus Kunststoff mit Gummidichtung, 13 SW.
Besorge vielleicht leiber eine neue Schraube - dicht wird das alte Teil bestimmt nicht mehr.
Harry
05.12.2007, 17:55
danke für den tipp.
stimmt das eigentlich mit den 12L kühlwasser oder ist es weniger?
was steht denn bei euch drin?
05.12.2007, 19:14
V8 Connaisseur
..sollte schon hinkommen,
allerdings bleibt ein Teil immer in den Schläuchen, Tiefen des Motors, Heizung....
10 L wirst Du rausbekommen können schätze ich mal.
Harry
05.12.2007, 20:15
hab grad mal geschaut am motor, sitzt die schraube an so einer art erhöhung? so wie auf einem turm? zur rechten seite weg? gleich unter der wasser pumpe?
06.12.2007, 11:49
_________________________
Du meinst wohl den Kettenspanner. Das würd bei deiner beschreibung passen.
Die Ablasschraube befindet sich auf der rechten Seite des Motorblocks, da wo die Abgaskrümmer auch sind im hinteren Bereich. Wo genau weiss ich jetzt grad auch nicht, meine aber im bereich des 5. 6. zylinders unterhalb vom Krümmer.
Weswegen willst du eigentlich alles Wasser raus haben ? Sinnvoller wäre mit einem Gartenschlauch die ganze Sache mal ordentlich spülen, dann so weit als möglich wasser raus und mit Frostschutz auffüllen bis die Mischun stimmt...
