03.12.2007, 10:01
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Auto geht nicht mehr auf!
Hallo Leute!
Habe gerade versucht meinen fuffi zu öffnen - nichts! Batterie ist knackenvoll - 95 Ah. Habe den Wagen verschlossen,mit Doppellock, da ich auf dem Parkplatz eines EKZ parke! Geht auch mit Notöffnung nicht auf, obwohl das früher mal funzte! Hab auch die Suchfunktion bemüht - nichts! Dass Problem ist ja auch, selbst wenn er per Notöffnung öffnen würde, wäre immer noch die Alarmanlage! Oder reicht es dann 15 Min Batterie ab, wenn man die hinteren Türen aufbekommt?! DRINGEND!
03.12.2007, 10:10
Versuch mal mit dem Schluessel an beiden Vordertueren und auch am Kofferraum.
Evtl. ein Kabelbruch. Aber die Notfunktion muss gehen, versuch erst Beifahrertuer, dann Fahrertuer.
Klinke anheben und dann drehen, oft hilft auch die Klinke etwas hoch und runter zu machen, damit man die richtige Stellung findet.
Geht, auch wenn Doppellock ist.
03.12.2007, 10:11
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
also mit der Notöffung müsste eigentlich immer klappen. Kann sein es geht sehr schwer. Den Türgriff stark nach oben ziehen und dann mechanisch aufschliessen.
Mit dem Alarm müsste auch reichen, die Batterie ein paar Minuten abzuklemmen.
Gr. Jürgen
03.12.2007, 10:30
So, hab meine Frau mit dem Taxi zum EKZ geschickt, da sie ADAC Mitglied ist! Sie rief mich gerade an und sagte mir, daß man fahrerseitig mit dem Schlüssel den Alarm an und aus schalten kann! Aber Notöffnung geht nicht!
