02.12.2007, 18:20
Fahrzeug: 735iL
Der Sommer steht vor der Tür...
Hallo zusammen. Da das neue Jahr nicht mehr weit ist, überlege ich mir schon wieder was wegen einer anständigen Sommerbereifung. ( Der frühe Vogel... )
Fahre den 735iL und habe derzeit Alpina Classic 17" 235/265 drauf und überlege auf 19" umzusteigen. Bekomme ich die ohne weiteres untergebracht in den Radkästen ohne großartig die Kotflügel zu bearbeiten? Hat da schon Jemand Erfahrungen gesammelt?
Alternativ hab' ich schon überlegt vorne 18" hinten 19". Hab' eh schon Keilform durchs Fahrwerk und das würde es optisch noch unterstützen.
02.12.2007, 18:42
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kann ich dann die Alpinas haben?
18 vorne und 19 hinten wird schwierig wegen ABS-verträglichkeit. (Abroll-Umfang)
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
02.12.2007, 18:47
Fahrzeug: 735iL
Klar. Hab' die alten Gummis schon runter gezogen... Ich funk' dich an, wenn ich die neuen hab.
Schade, v18 h19 sähe bestimmt lustig aus...
02.12.2007, 18:47
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
würde nicht höher gehen als 18".
Erstens sieht ein E32 mit 19" Felgen irgendwie komisch aus,zweitens sind die Reifen knapp doppelt so teuer wie 18" Reifen und drittens ist der Komfort völlig dahin.
Von 18" vorne und 19" hinten habe ich bei nem E32 noch nicht gehört,denke das kannst Du vergessen.
Chicano
02.12.2007, 18:59
Fahrzeug: 735iL
Ja, das mit dem Komfort hat mir auch ein wenig bedenken gemacht. Die Tieferlegung 55/35 hat auch schon deutlich eingeschränkt. Muß mal schauen. Mal kurz kaufen und testen ist ja eher schwierig...
02.12.2007, 19:11
Allround Dilettant
Der Sommer kommt? Hab gerade erst Freitag meine Winterwalzen drauf gemacht, aber deine alten Alpinas könnten mir auch gefallen. Haben wollen !!!!!!!
Aber mal ne Frage zum Tieferlegen. Will mir auch diesen Satz kaufen 50/30, wie hat es mit den Rädern Reifen hingehauen. Mußtest du bördel ?
02.12.2007, 21:03
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
@ oetti
Servus,
welche Reifen/Felgen-Kombination hast Du drauf??Mein Vater musste bei 8,5x17" mit 255/40 schon bördeln ohne Tieferlegung!
Chicano
02.12.2007, 21:25
Allround Dilettant
Hab zur Zeit 235/45 auf 8,5x17 Borbet A vorn und 255/40 auf 10x17 auf Borbet A hinten drauf Winterbereifung und im Sommer 235/45 auf 8,5x17 vorn und 265/40 auf 10x17 hinten drauf . Kanten sind vorn wie auch hinten gebördelt. Allerdings ist der Wagen nur vorne um 3cm tiefergelegt und meinen Frage war nun ob hinten die Reifen im Radhaus schleifen ?
02.12.2007, 22:10
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Hab meine 18er verkauft und schon die 19 Zöller in der Garage liegen...
Konnte mal ein Rad auf der HA montieren, um zu sehen, ob´s ungefähr passt.
Von der Optik her find ich´s ganz in Ordnung... zum Thema Komfort kann ich leider noch nix sagen.
Hinten ist´s eine 10er Felge mit nem 295/30 drauf, vorne ne 9er mit nem 245/35. Hinten steht der Reifen ein wenig über, aber da ist noch ne 10er Distanzscheibe verbaut... ohne diese könnt´s vielleicht passen - die Radläufe HA sind aber schon ein wenig gezogen.
Hier mal der Beitrag mit den Fotos:
Klick mich
02.12.2007, 22:28
750i powered by ROTTALER2
hallo
du bekommst mit dem abrollumfang keine probleme,wenn du durch die
flankenhöhe des reifen den abrollumfang angleichst.
bei der 19" felge muss eben eine kleinere flankenhöhe gewählt werden,dann
passt das wieder, ich meine,ich hätte hier sogar schon mal in einem tread
gelesen,dass das jemand eingetragen hat.
viele grüsse
peter
