730 R6 gab es nicht mit 102L Tank, nur die iL Version die aber nicht in D Verkauft wurde!
Des weiteren ist die Tankuhr bei beiden die selbe, nur die Skala ist eine andere. Es kann sein das die Zeigerstellung nicht stimmt. Wenn die Orangene Lampe in der Tankuhr angeht sind noch ca, 8L drin, und dann kannst den Tank über den BC4 neu Eichen!
Wenn du auf der sicheren seite sein willst, Tank nach nem eichen voll und stell den Tankuhrzeiger so das er dann auf 90 stehen bleibt. Dafür mußt allerdings das kombi ausbauen!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
