Alt 29.11.2007, 22:04   #1
Zitat von Charly.1st Beitrag anzeigen
hi peter,
aber keinen einstell bzw verstellbaren
hadda, man lese die Betriebsanleitung.
die Intervallzeit ist geschwindigkeitsabhaengig, kann aber auch programmiert werden, Stellung 1 aus Stellung 0 kurz einschalten. Die Zeit bis zum erneuten Einschalten (von 0-1) ist die programmierte Intervallzeit. (max. 20 Sekunden, bei stehendem Fahrzeug verdoppelt). Programmierung ausschalten: Hebel auf 0.
Alt 29.11.2007, 22:07   #2
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Aha , hab ichs doch gewusst .
Gut Anleitung habe ich leider keine zu dem Auto !!!
Das mit dem "programieren" werde ich mal testen , danke
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 22:12   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
dass ist ja wieder mal hammerhart, dass wusste ich auch noch nciht,werde
das morgen auch gleich mal testen.
bei der gelegenheit fällt mir ein, ich habe kürzlich erst jemandem gezeigt,wie
das parklicht geht,dass kannte der auch noch nicht und hat das auto auch
schon ein gaaaanzs weilchen.
viele grüsse
peter
Alt 29.11.2007, 22:18   #4
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
hallo
viele grüsse
peter
Das mit dem Parklicht hatte ich auch nur zufällig mal rausgefunden, weil ich mich gewundert habe warum man bis zu 2 Positionen runterdrücken kann zum Blinken.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 22:19   #5
E32Neuling
hallo
viele grüsse
peter
Aha . !!!
Parklicht ???
Einfach den Lichtschalter auf Stufe 1 lassen oder ????
Andernfalls Blinker "anlassen" . ???
MFG Christian
Alt 29.11.2007, 22:21   #6
IsthaMobil
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Aha . !!!
Parklicht ???
MFG Christian
Blinker anlassen geht nicht!!! Wenn das Auto aus ist dann Blinkerhebel über diese Position weiterdrücken klackt kurz und dann ist erst die Parkleuchte an.
Markus oo=00=oo
Alt 29.11.2007, 22:22   #7
peter becker
nein christian, nicht blinker anlassen
auto aus, blinker links und dann noch mal etwas weiter drücken,als blinker
links und schon hast du das parklicht auf der linken seite an
es ist quasi noch eine stufe weiter,als die normale blinkstellung.
viele grüsse
peter
Alt 29.11.2007, 22:24   #8
IsthaMobil
Geht auch für die rechte Parkleute nur dann andere Richtung!!!
Markus oo=00=oo
Alt 29.11.2007, 22:26   #9
E32Neuling
Hallo zusammen ,
Ok dass muss ich dann auchmal Testen
Kannte das bisher nur so Blinker anlassen = Parklicht !!!
Das mit dem "weiterdrücken" ist mir auch Neu
MFG Christian
Alt 29.11.2007, 22:17   #10
IsthaMobil
Kann ich nur bestätigen. Das geht sogar bei meinem 88 so.
Wo bei mir standartmäßig ein langer intervall ist und ich diesem auf kürzer ummer stelle in dem ich wenn er gerade beginnt sich wieder in Bewegung zu setzen auf 0 gehe und wenn er wieder in seine Ausgangsstellung angekommen ist wieder auf 1 stelle und schon habe ich einen kurzen Intervall.
Das man das bis zu 20 sek. rauszögern kann das wußte ich nicht und erfreue mich der noch genaueren Infos.
TOP Erich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
