Alt 28.11.2007, 18:10   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Hebel der Sitzverbindungsarretierung gebrochen
je weiter ich mit der Aufarbeitung der von Herrn Desch (nach dezenter Mithilfe der Staatsanwatschaft Kassel) gelieferten Sitze komme, desto mehr Schäden und Mängel stellen sich heraus.
Jetzt habe ich z.B. das Problem, dass bei einem Sitz einer der Hebel, die beim Trennen von Lehne und Untergestell gedrückt werden müssen, abgebrochen ist. Ich habe jetzt die Lehne total zerlegt und überlege, ob ich den Hebel aus meinem alten Sitz verwenden kann. Ich habe nur noch keine Vorstellung, wie ich den Ausbau bewerkstellige. Der Hebel sitzt auf einer Art Niete, die außen am Rahmen sichtbar ist und innen einen entsprechenden Aufsatz hat. Die Frage ist nun, ob man die Niete herausziehen oder diesen inneren Aufsatz abziehen kann. Hat jemand von Euch so etwas schon mal versucht? Wenn nicht, probiere ich es selbst an meinem alten Sitz aus. Lieber wäre mir allerdings, wenn mir einer von Euch sagen könnte, so und so geht es!
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 02:24   #2
Klaus Stefan
ich weis jetzt nicht genau welches Teil Du meinst, aber geh mal auf meine Seite und dann zum Link von GALE, der hat das "Getriebe" am Sitz genau dokumentiert mit Bildern, und natuerlich auch das mit dem Twisted Seat Back.
Evtl. hilft das.
Alt 29.11.2007, 08:15   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Spanne doch einfach den neuen Bezug auf dein altes heiles Gestell. Ist natürlich etwas fummelig, vielleicht hilft ein Autosattler weiter.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 10:14   #4
ks-na
Standard @Erich und @ Markus
Hallo Erich, hallo Markus,
Danke für die Hinweise.
Es handelt sich um einen der Hebel, die links und rechts unten in der Lehne sitzen und gedrückt werden müssen, wenn man die Lehne vom Untergestell trennen und nach oben abziehen will. Diese Hebel werden mit einer Feder in der Stellung "geschlossen" festgehalten.
Den Link zur Reparatur der verdrehten Lehne kenne ich und habe ihn früher schon mal genutzt. Leider nützt in diesem Fall nichts.
Die Gestelle zu tauschen geht leider nicht, weil mein alter Sitz ein normaler Sitz ist, der neue aber ein Sportsitz. Die Metallgestelle sind sehr unterschiedlich.
Viele Grüße Klaus stefan
Alt 29.11.2007, 10:21   #5
ks-na
Hier stand ein Doppel und wurde entfernt
Geändert von ks-na (04.12.2007 um 12:50 Uhr).
Alt 04.12.2007, 12:24   #6
ks-na
Standard So habe ich es repariert
BMW E32 Sitzreparatur
nach gebrochenem Arretierhebel
Jetzt habe ich eine Stunde gebraucht, um die Bilder auf das richtige Maß zu formatieren und hochzuladen, den Text entsprechend zu ändern, weil man mit Anhängen arbeiten muss, statt sie direkt einfügen zu können und jetzt sagt mir das Programm, dass ich keine Berechtigung habe, die Änderungen einzufügen und mich erst anmelden muss. Wie bitte? ich war angemeldet! Nach der erneuten Anmeldung waren alle meine Änderungen weg --- echt super!
Schlimm genug, dass die Prozedur so kompliziert ist, aber dass man dann auch noch so auf die Rolle genommen wird?!
Da ich keine Zeit für solche Spielchen habe, gibt es eben keine Anleitung.
Klaus Stefan
Dateityp: jpg BMW-Sitz-Rep-Arretierhebel (1).JPG (94,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW-Sitz-Rep-Arretierhebel (2).JPG (91,2 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW-Sitz-Rep-Arretierhebel (3).JPG (73,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW-Sitz-Rep-Arretierhebel (5).JPG (95,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW-Sitz-Rep-Arretierhebel (6).JPG (79,6 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW-Sitz-Rep-Arretierhebel (7).JPG (95,7 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von ks-na (04.12.2007 um 13:36 Uhr).
Alt 26.12.2007, 14:32   #7
ks-na
Standard Hier die Anleitung als PDF-Datei
habe inzwischen herausbekommen, dass man auch einen PDF-File hochladen kann. Anbei deshalb die Kurzanleitung in diesem Format.
Klaus Stefan
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW E32 Sitzreparatur.pdf (484,8 KB, 41x aufgerufen)
Alt 26.12.2007, 15:24   #8
Klasse Anleitung!
Pack sie bitte unter Tipps und Tricks E32, damit sie nicht verloren geht.
Danke
Alt 26.12.2007, 16:09   #9
ks-na
Hallo Erich,
ich bekomme die Datei unter "Tipps und Tricks" nicht geladen. Es wird die Fehlermeldung ausgegeben, dass die Datei schon vorhanden ist, ich finde sie nur nicht. Was mache ich falsch?
Innenraum: Fußbremse (Hebel) rausgegangen murat735 BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2007 08:42
Elektrik: Hebel zum lösen der Bremse...Beleuchtet ja oder nein? Stockemann BMW 7er, Modell E38 15 23.12.2005 15:59
Innenraum: der hebel is ab alpina740 BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2004 21:21
Innenraum: Anzeige Automatic-Hebel Toby_740 BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2004 01:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
