Alt 28.11.2007, 14:42   #11
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ich kann Dir sagen dass meine KZ-Beleuchtung heiss gemessen wird auch wenn Abblendlicht und Standlicht kalt gemessen werden. Da die Meldung "Kennzeichenbeleuchtung" nur erscheint nachdem ich das Licht eingeschaltet habe. Ist es nicht eingeschaltet kommt auch keine Meldung.
Ich will doch nicht die Sofitte durch einen Widerstand ersetzen sondern durch eine LED-SOFITTE MIT PARALLEL ANGELÖTETEM WIDERSTAND!!!
Habe nämlich aufgrund einiger Empfehlungen (u.a. Reinhards aus einem alten Thread) einen 100Ohm Widerstand genommen und parallel zu jeder LED-Sofitte in die Kabel die zur Sofitte führen eingelötet. Ergebnis: Zwar leuchtet die LED-Sofitte aber immer noch "Bing".
Kann mir denn nicht irgendeiner sagen was ich zu machen habe? Ganz einfach Schritt für Schritt? Ich werd noch wahnsinnig mit dem Mist...
Z.B. so:
1. Blabla messen
2. Blabla mit dem und dem Wert so und so einlöten
3. Fertig und kein "Bing" mehr
Mehr will ich doch gar nicht. Es haben doch schon andere geschafft sowas zu bauen, ich will nur den Widerstand wissen!
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 14:51   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Ghostrider Beitrag anzeigen
Ich will doch nicht die Sofitte durch einen Widerstand ersetzen sondern durch eine LED-SOFITTE MIT PARALLEL ANGELÖTETEM WIDERSTAND!!!!
Öhmm...
Davon ist doch die ganze Zeit die Rede !!!
Um den Widerstand geht es doch.
Und weshalb der Wert nicht so einfach zu bestimmen ist.
(Siehe auch Deinen Denkfehler ! )
Weiter oben steht genau, was Du machen sollst.
( Anfangen mit einem 100 Ohm 5 Watt, dann abwärts und auch wo Du ihn anschliessen musst! )
Nimm als Kompromiss einen 33 Ohm 5 Watt, nimm die Sofitte raus und
hänge stattdessen den Widerstand rein.
PARALLEL zu Deiner LED- wie oben geschrieben.
Es wäre für unsereinen wesentlich befriedigender, wenn man die
Beiträge etwas genauer lesen würde, ......
Knuffel
Alt 28.11.2007, 15:16   #13
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
An Deinem 730iA R6 ??????????????
Wenn ja, dann nimm 60 Ohm/3 Watt wie von mir in einer der vorherigen Beiträge geschrieben. Lies ihn bitte noch mal.
Für Deinen anderen Wagen kann ich es nicht verbindlich sagen.
Oh man oh man oh man. Ich will Dir mal nachsehen, daß Du kein E-Fachmann bist. Der parallele Widerstand hat die Aufgabe die alte Sofitte zu ersetzen, zu simulieren, auch wenn Du Deine neue LED-SOFFITTE parallel dazu einbaust.!!!!!
Das ist nötig wegen dem Meßvorgang u. daß es dann nicht Bing macht, etc.
Kapito, mamamio
Die Frage ist, für welches Fahrzeug war diese Empfehlung !!!!
Für den 730i R6 Bj.89 ist dieser Wert falsch. Nimm 60 Ohm/3 Watt.
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 15:26   #14
technikus
Beitrag
@Knuffel,
Du hast recht, aber warum jetzt wieder neue Werte. Der soll meine ermittelten 60 Ohm/3 Watt nehmen od. 56-58 Ohm mit 3,5 Watt od. 5 Watt
Hab es doch gestern abend in meiner Garage/Werkstatt getestet und funktioniert. Man hat ja sonst nichts zu tun
Gruß technikus
Alt 28.11.2007, 15:44   #15
Ghostrider
707PS
Ok, also es geht um den V12, sorry.
Ich werde das jetzt alles mal durchprobieren, ich hab ja sonst auch nix zu tun als zu löten und zu entlöten und wieder dasselbe Spielchen.
Ich hasse Elektrotechnik und alles was damit zu tun hat.
Könnt ich kotzen von so nem Mist.
Alt 28.11.2007, 15:55   #16
knuffel
† 2023
Hmm...
ALLES, was damit zu tun hat ? Dann gehöre ich ja auch mit dazu,
ist schließlich mein Beruf...
Im Ernst und auch @ Technikus
Der 33 Ohm ist ein "geschätzter" Kompromisswert, weil er partout ein Ergebnis ( Widerstandswert) haben wollte.
Ansonsten gilt natürlich meine obige Empfehlung :
Ab 100 Ohm 5 Watt abwärts empirisch ( durch Probieren )ermitteln.
Du bist bei dem 60 Ohm gelandet.
Mal sehen, wo er landet...
Nimm einen Eimer mit, Ghostrider, falls Dir zu sehr übel wird...
Knuffel
Geändert von knuffel (28.11.2007 um 16:07 Uhr).
Alt 28.11.2007, 16:04   #17
technikus
Beitrag
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Du bist bei dem 68 Ohm gelandet.
Hallo Knuffel,
bitte korrigieren ! ich bin bei 60 Ohm gelandet !! Bei 68 Ohm macht´s doch wieder Bing u. er erbricht wieder
Gruß technikus
Alt 28.11.2007, 16:09   #18
knuffel
† 2023
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Hallo Knuffel,
Gruß technikus
Geändert...
Ohne zu würgen...Ist ja schließlich auch Elektrotechnik
Knuffel, der unter Spannung gerade gegen den Strom schwimmt und mit Widerstand wieder an die Arbeit geht..
Alt 28.11.2007, 16:41   #19
technikus
Breites Grinsen
Die Ego-Version:
...der unter Spannung gerade gegen den Strom schwimmt und mit Widerstand wieder an die Arbeit geht u. eine Kapazität ist, die entladen werden muß
Gruß technikus
Alt 29.11.2007, 11:37   #20
Ghostrider
707PS
Haha
Ich werde das testen wenn ich wieder Lust hab.
Also 100 Ohm hat ja schon nicht funktioniert, dann probier ich mal 60 Ohm.
Kann mir einer sagen was der Leistungswert bei den Widerständen zu sagen hat?
Kennzeichenbeleuchtung - Sofitten durch LED-Sofitten ersetzen? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 34 01.02.2008 19:47
Elektrik: Wiederstand für LED Standlichtringe Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2007 12:13
LED Rückleuchten für E32 stallion BMW 7er, Modell E32 19 23.01.2007 21:35
Rückleuchte mit LED für e38 ToM-Immobilien eBay, mobile und Co 4 28.06.2006 14:17
Elektrik: Vorschaltplatine für LED-Standlichtringe Herby7 BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2006 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
