28.11.2007, 12:57
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
kannst du bitte mal beschreiben was ich wo abziehen muss
unser bekannter ist im urlaub und kommt erst am mi wieder und
ich bin laie und will nicht mehr als schon is kaputtmachen
gruss markus
28.11.2007, 13:17
gruss markus
Wenn Du vom Ausgleichbehälter für Kühlwasser nach unten Richtung Zylinderkopf schaust, siehst Du einen Sensor welcher direkt im Kopf eingeschraubt ist. Von dem geht ein Kabel mit einem Stecker ab. Diesen einfach ausstecken. Sollte in der Gegend auch der einzige Stecker sein.
Olly...
28.11.2007, 14:21
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Hi!
Bau doch einfach den Gong aus. Dann pingts nicht mehr, aber du hast deine Sensoren trotzdem noch alle am Laufen. Ich würde nicht einfach irgendwo Kabel von Sensoren abklemmen.
Der Gong ist hinter dem Fahrer-Handschuhfach versteckt.
Holger
28.11.2007, 14:54
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von Elbandito1200
Hi!
Holger
Extra ausbauen ? ist m.E. den Aufwand nicht Wert u. jegliche andere akustische Warnmeldung bleibt aus !
Gruß technikus
28.11.2007, 21:57
_________________________
Gruß technikus
Alle Meldungen werden aber immer noch im Instrumentenkombi angezeigt, optisch.
Ausser der der Wegfahrsicherung. Dann blinkt es aber am Bordcomuter...
28.11.2007, 22:56
Nicht alles wird im Instrumentenkombi angezeigt.
Es fehlt die Memory-Funktion u. Bodenfrostmeldung im Instrumentenkombi.
Handbremse angezogen wird zwar angezeigt, aber wer schaut auf die Anzeige beim Rückwärtsfahren, da ist der Gong sicherer. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Funktionen bei anderen Modellen, die aber nur rein akustisch sind.
Gruß technikus
29.11.2007, 06:22
Gruß technikus
Beide Meldungen, Memoryfunktion (Ich denke Du meinst den Hinweis vor jeder vollen Stunde) und die Bodenfrostwarnung werden selbstverständlich auch im Instrumentenkombi angezeigt !
Wie schon von mir geschrieben wird der Gonge der Wegfahrsicherung nicht noch zusätzlich optisch im Instrumentenkombi angezeigt, jedoch blinkt dann ja am BC die CODE LED.
30.11.2007, 11:32
Gruß technikus
Also, nachdem der Vorbesitzer bei meinem den Gong ausbaute, weil er zu blöd war, den Bremsbelagsensor und das Senfrelais zu reparieren, bin ich bislang nicht dazu gekommen ihn wieder einzubauen und trotzdem nehme ich alle Warnungen im Kombi wahr: Handbremse, Licht an, etc. Bodenfrost wird übrigens im BC und im CC angezeigt.
Und welche Memory-Funktion gongt?
Vorübergehend (ist ja glaub ich ein Auto, das in Reparatur soll irgendwann) ist es sicherlich besser, den Gong abzuklemmen, als einen Sensor, der ihm vielleicht noch den Motor retten kann.
Hybrid-Darstellung
