26.11.2007, 21:56
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
EML / Drosselklappen ausgetauscht
Hallo Gemeinde,
ich habe schon langsam nicht mehr dran geglaubt ,dass das Wechseln der Drosselklappen so viel helfen kann. Immer wieder brachte der Bordcomputer dauerhaft EML beim Kaltstart. Erst nach dem der Motor Betriebstemperatur hatte und der Motor neu gestartet war ,ging die Anzeige aus.
Wir hatten zuerst die Steuergeräte getauscht ,dachten das war`s..................
Neue Batterie..................nein.
Vorgeschichte:
Motor wurde komplett getauscht,denn der alte Motor hatte einen Kurbelwellen Lagerschaden  und allgemein zu große Schäden.(da leutete auch schon das EML auf). Er läuft da nur auf 6 Zylinder im Notprogramm.
Die Drosselklappen zu tauschen war das Richtige ,denn jetzt kommt keine Leuchtreklame mehr morgens  und das Beste er zieht jetzt wieder so fantastisch ab......endlich "Freude am fahren" ........
Grüße PS-Monster--
26.11.2007, 22:06
750i powered by ROTTALER2
hallo
wenn du deine alten DK´s noch hast, die kann man auch überholen bzw.reinigen,dann hast du noch welche in ersatz.
aaaber, meisst ist es ja so,dass was man gebunkert hat, braucht man eh nie.
viele grüsse
peter
26.11.2007, 22:09
hoffen wir das mal, dass ich die nicht wieder brauch.
26.11.2007, 22:32
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Taja Monster
Bei mir fast das gleiche Problem, er läuft immer wieder auf 6 Pötten.
Werde die DK`s jetzt auch mal tauschen, die doofen dinger
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
26.11.2007, 22:40
hallo martin
wenn er nach deinem DK´tausch wieder richtig läuft, darfst du nicht mehr
im silvestertread schreiben, da wirst du sicherlich sonst immer eine
saftige antwort von kai bekommen, er hat es dir schon lange,lange geschrieben,dass du die dinger mal reinigst um das als fehler auszuschliessen.
viele grüsse
peter
26.11.2007, 23:29
Lieber Peter
An so einem Wochende bei Andre, bleibt nicht immer viel Zeit zum schrauben.
Da waren ja noch andere Dinge die ich gemacht habe an meinem Fuffi.
Kommt Zeit kommt Rat, so schnell gebe ich mich nicht geschlagen
26.11.2007, 23:42
So, Führpark ausgetauscht
26.11.2007, 23:52
Kai
26.11.2007, 23:54
Kai
26.11.2007, 23:57
