Alt 26.11.2007, 21:21   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
danke dir erstmal. probier das aus,
bei laufendem motor oder bei ausgeschaltetem engine
Alt 26.11.2007, 21:36   #2
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
kalter Motor, AUS. Entlüftungsschraube (blau) und eine der zwei ROTEN Schrauben öffnen. Wasser auffüllen, einige Zeit immer Wasser aus den Schrauben laufen lassen, bis keine Luft kommt. Schrauben zu. Nochmals mit den Händen kontrollieren, ob alle Schläuche mit wasser gefüllt sind. Der ausgleichsbehälter sollte nun voll sein. Deckel drauf. Heizung voll aufdrehen und losfahren. Die Heizung darf nicht ausfallen, sonst hast Du noch Luft drin. Wenn keine Probleme - komplett KALT werden lassen. Kühlwasserstand prüfen - eventuell etwas nachfüllen.
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 21:41   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ärger
gut danke dir erstmal!
Hab nur ein problem, daß meine heizung nicht richtig heizt trotz überhitzung
Alt 26.11.2007, 21:51   #4
osiriscom
der Begeisterte
Du hast Luft im Kühlsystem - da kann sie nicht funtionieren, da du somit auch Luft im Heizkreislauf Deiner Klima(Heizung) hast.
Alt 26.11.2007, 21:53   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
sorry mindere ausstattung
keine klima
Alt 26.11.2007, 21:55   #6
osiriscom
der Begeisterte
keine klima
Trotzdem das selbe Prozedere
Alt 26.11.2007, 21:54   #7
osiriscom
der Begeisterte
@ BMWKRANK
sehe ja gerade, dass Du auch ganz neu hier im Forum bist !!
Wilkommen
Alt 26.11.2007, 21:55   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
jou danke
Alt 26.11.2007, 21:57   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
allet klaro!
Motor läuft heiß Maschmann BMW 7er, Modell E32 2 06.12.2006 17:25
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 17:06
Motorraum: Wieso läuft mein Fuffy heiß? Hanes BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 22:50
Motorraum: Motor wird heiß, warum? J-Sch BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2006 22:29
Motorraum: Motor zu heiß BB BMW 7er, Modell E38 24 09.02.2005 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
