25.11.2007, 16:47
Freude am Basteln
ich hatte schon den temparaturfühler für das tacho gewechselt(BLAU 2polig)
hat erstma garnichts gebracht.
Dann das Kombiinstrument selber, Nichts gebracht!
Entlüftet, Nichts gebracht.Ist zwar selbstentlüftend aber wer weiß ob das so funktioniert. Jedenfalls hatte das alles nichts gebracht
25.11.2007, 16:51
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Drück mal den Link auf und dann Download, da ist der Thermostat
http://www.file-upload.net/download-.../Dok3.doc.html
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
25.11.2007, 17:00
Freude am Basteln
Jou danke dir!
und du meinst die nr. 6 Termostat: einfach drehen??
25.11.2007, 17:06
Freude am Basteln
Hab da noch nen anderes dickes problem.
Die kiste springt im kalten selten/garnicht an, vieleicht mit halbgas aber auch eher selten.
Wenn er warm ist dann fängt er im untertourigen bereich an zu ruckeln wenn man gas gibt! What that?????
25.11.2007, 17:17
Zitat von Bmwkrank
Jou danke dir!
Das Thermostat kommt so rein wie in dem Bild oben. Hier noch eine Anleitung
http://evansweb.info/articles/2003/0...at-replacement
Install the new thermostat with the pointed end facing forward as shown. There is a small arrow stamped into the brim of the thermostat, install it oriented upward
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_14.htm
Koennte Falschluft sein. Motor laufen lassen, alles von AUSSEN mit Bremsenreiniger oder Startpilot einspruehen im Ansaugbereich, NICHT direkt in den Ansaugtrichter. Wenn sich die Drehzahl dann aendert, zieht er irgendwo Falschluft. Alles nachscuan nach bruechigen Gummiteilen im Ansaugtrakt, Schellen nachziehen. Luftfilter wechseln, Verteilerkappe und Verteilerrotor auch mal checken.
25.11.2007, 17:31
#16
Freude am Basteln
Klasse danke, werd das morgen gleich mal überprüfen!
Wie kann das sein das es verkehrt herum eingebut wurde; wie soll das gehen
25.11.2007, 17:31
#17
Zitat von Bmwkrank
Jou danke dir!
Genau Nr.6. Wenn er falsch drin ist drehen!
25.11.2007, 17:43
#18
Freude am Basteln
Super danke jungs!
Klasse tipps hier.
Probier das mal aus auch mit dem einsprühen!
Schönen abend euch noch
25.11.2007, 17:44
#19
Freude am Basteln
Icke nochmal,
was ist eigentlich mit der dichtung vom termostatgehäuse, muss ich die danach erneuern? Oder funzt das auch so, das die wieder richtig abdichtet!
25.11.2007, 17:51
#20
Fahrzeug: nix
am besten dichtung auch immer wechseln...mann sieht ja nur ob es noch ok ist wenn das teil wieder verbaut ist.
