Alt 25.11.2007, 17:31   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
Jou danke dir!
und du meinst die nr. 6 Termostat: einfach drehen??
Genau Nr.6. Wenn er falsch drin ist drehen!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 17:43   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Super danke jungs!
Klasse tipps hier.
Probier das mal aus auch mit dem einsprühen!
Schönen abend euch noch
Alt 25.11.2007, 17:44   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Icke nochmal,
was ist eigentlich mit der dichtung vom termostatgehäuse, muss ich die danach erneuern? Oder funzt das auch so, das die wieder richtig abdichtet!
Alt 25.11.2007, 17:51   #4
Nils024
Fahrzeug: nix
am besten dichtung auch immer wechseln...mann sieht ja nur ob es noch ok ist wenn das teil wieder verbaut ist.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 19:43   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Der spruch ist geil
Also leuts, hatte das termostat in der hand und habe festgestellt das, dass termostat richtig drin war. Es sei denn man muss es auf eine bestimmte stellung drehen!
Es sieht so aus als wäre das problem ein wenig besser geworden aber noch nicht perfekt.
Der kühler ist auch obenrum wieder warm, wobei man sagen muss aus fahrersicht gesehen links ist er wärmer als rechts, aber das oben und unten warm problem ist erstmal behoben.
Die anzeige im tacho stand ausnahmsweise auch mal fast in der mitte, es schwankt jedoch zwischen Halb und dreiviertel warm.
Jetzt zu dem absprühen an der ansaugbrücke!Da war alles erstmal ok d.h. das die drehzahl nicht nach oben oder unten gegangen ist sondern relativ stabil blieb
Alt 25.11.2007, 20:19   #6
Saba
Die Dichtung ist ein O-Ring, kost nicht die Welt brauch man aber nicht unbedingt neu!
Alt 25.11.2007, 22:02   #7
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Standard Jetzt aber erst mal STOP
Icke nochmal,
Hi BMWKRANK,
ist Deiner schon immer heiß geworden, oder ist das nun NEU ??
Wenn das erst ein neues Problem ist, wie kann es dann ein falschherum eingebautes Thermostat sein ??????????
Dann wäre er doch SEIT DESSEN EINBAU zu heiß und eigentlich NICHT FAHRBAR, da das Thermostat NIE öffnen könnte, da der TEMPERATURFÜHLER (Feder) auf der kalten Seite wäre
MfG Frank
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor läuft heiß Maschmann BMW 7er, Modell E32 2 06.12.2006 18:25
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Motorraum: Wieso läuft mein Fuffy heiß? Hanes BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 23:50
Motorraum: Motor wird heiß, warum? J-Sch BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2006 23:29
Motorraum: Motor zu heiß BB BMW 7er, Modell E38 24 09.02.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
