23.11.2007, 17:58
Fahrzeug: E32-750i (11.89)
Ölverlust im voderen Bereich
Hallo , ich bin neu hier und habe folgendes Porblem, ich habe mir vor 3 Wochen einen BMW 750i gekauft , bei dem beide Zylinderköpfe überarbeitet wurden (all inklusiv), beim ersten ansehen (Kauf) viel mir auf das er im Motorinnenraum (Beifahrerseite) im Bereich qualmte. Der Vorbesitzer sagte mir das der Qualm von der neuen Ventildeckeldichtung her resultieren würde und er das noch erledigen würde. Das geschah dann auch und ich bekam das auto 4 Tage danach nach Hause geliefert. Nach ca. 130 selbst gefahreren Kilometern viel mir auf das er immer noch aus dem Motorraum her qualmte. Ich rief den Vorbesitzer an und wir machten einwen Termin aus um den Fehler zu beheben. Leider konnten wir nicht feststellen wo das öl austritt. Die Ventildeckeldichtung ist trocken. Es tropft Öl auf der Beifahrerseite im Bereich der Zündkerzen auf die Krümmeranlafge. Woher könnte das Öl noch kommen? Danke im voraus für eure Hilfe. Gruß Andy
23.11.2007, 18:37
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,ich denke mal von der Zylinderkopfdichtung.
gruss jörg
23.11.2007, 18:39
meinst du obwohl sie neu sind?
23.11.2007, 18:42
Das sagte mir der Vorbesitzer:
In den letzten 3 Monaten wurde der Kühler erneuert, neue Zündverteiler, beide Zylinderkopfdichtungen wurden erneuert. In diesem Zusammenhang haben beide Zylinderbänke neue Ventilsitze bekommen und die Ventile wurden neu eingeschliffen.
23.11.2007, 18:53
Hi,möglich ist alles! Die Dichtung sitzt genau über dem Krümmer und wenn du die VVD ausschließen kannst gibt es nicht mehr viele andere möglichkeiten.
Kannst aber gerne zu uns in die Werkstatt kommen,dann schauen wir mal unverbindlich nach.
gruss jörg
23.11.2007, 18:55
das wäre sehr nett, der bmw kommt im übrigen aus mühlheim , sag mir bitte wann ich mal vorbeikommen kann und gib mir bitte mal die adresse.
23.11.2007, 18:57
Gleich kommt post!
23.11.2007, 19:19
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
bei meinem war es der Öldruckgeber
Dieser sitzt ziemlich weit hinten Richtung Schottwand, weit oben, nach Wegklappen des Kühlwasserbehälters (2 Schrauben) Kein Problem ranzukommen, von der Fahrerseite aus. 15 Minuten Arbeitszeit!!
Guggst Du....
Gerald
