Alt 22.11.2007, 19:33   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Mein erstes Problem mit meinem Fuffi
Hallo Leute.
Bräuchte mal eure Hilfe.
Das Problem:
Der Wagen steht länger als 12 Stunden draußen, es muß kalt sein so bis 3 Grad.
Ich steige morgens in meinen Wagen, starte ihn, geht auch schnell an und fahre 50 bis 100 Meter.
Ob ich nun stehe oder fahre in den ersten 20 Sekunden spielt keine Rolle.
Auf einmal fällt die linke Bank aus
Ich mache den Wagen aus, starte ihn wieder und alles ist wieder wunderbar.
Um so kälter es draußen ist um so öffter muß ich ihn neu starten(bis zu drei mal).
Sehr komisch oder?
Hat einer vieleicht eine Idee
Gemacht habe ich schon:
Zündkerzen gewechselt und Verteilerkappen getauscht mit Finger
Vorher lief er richtig schlecht im Stand, jetzt ist es ein wenig besser geworden, ruckelt aber immer noch im Stand, aber ich werde wenigstens nicht mehr rumgeschauckelt
Also ich warte auf euere Tips
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 19:42   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo spongebob
zwei dinge sollte man evtl. auch noch anfügen... einmal...
deine EML leuchte war auch ok, hattest du mir geschrieben, sie geht,beim anlassen also nach ca 2 sek aus und bleibt auch aus, so wie es sein soll.
und zweimal....
er stinkt nach sprit, was die druckregler und schläuche,sowie die benzinpumpen evtl. ins spiel bringen kann...
viele grüsse
peter
Alt 22.11.2007, 20:04   #3
Spongebob7er
Standard Sitmmt Peter
Genau Peter, wenn er dann wieder auf 2 Bänke läuft stinkt es nach Sprit und die EML Leuchte leuchtet nicht, wenn das Problem auftritt
Danke Peter
Alt 22.11.2007, 21:40   #4
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Wenn die 2te Bank wieder anläuft stinkts? Also wird dort weiterhin Benzin eingespritzt oder Deine ESV sind undicht.
Konntest Du schon den Fehlerspeicher auslesen?
Wenn der Motor erstmal warm ist fällt nichts mehr aus, ja?
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 22:09   #5
peter becker
hallo spongebob
wenn du mal in der suchfunktion ... eine bank... eingibst und das auf den
e32 begrenzt,findest du auch einiges interessantes zu lesen.
z.bsp. den hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/v12-l...der-72581.html
oder der hier noch, mit einer guten vorgehensweise zu dem problem.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/linke...cke-64743.html
viele grüsse
peter
Alt 22.11.2007, 23:14   #6
Spongebob7er
Ich sag ja, ich kann es mur testen in den ersten 5 Minutenwenn er kalt ist.
Danach ist alles IO
Alt 23.11.2007, 04:43   #7
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
den Schei+ß hatte ich auch mal an meinem damaligen Fuffi .
Überprüfe mal , ob die Temperaturfuhler in den Köpfen richtig fest
eingeschraubt sind . Bei meinem war einer nur handfest und da hat
er dann bei beginnender Erwärmung des Kopfes Falschluft gezogen .
Damals trat zeitgleich bei Tazman genau der selbe Fehler auf.
Bei ihm war es eine kalte Lötstelle auf der Platine vom Kombi.
Viel Glück bei der Fehlersuche !
Grüße aus HI
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 05:51   #8
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
ich habe dieses Problem immer im Frühling (mein Auto über Winter steht), ich muss alle Stecker im Motorraum mit reinigung Spray reinigen, und dann habe ich ganz Jahr Ruhe (bis October).
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 16:47   #9
Spongebob7er
Standard Ja mach ich
Ja ich habe auch so das Gefühl das da was an irgendeiner Leitung oder Stecker nicht was in I.O ist.
Werde das auch gleich mal alles überprüfen und euch Nachricht geben
Alt 23.11.2007, 16:57   #10
MR.Cityline
Standard habe ....
momentan das gleiche problem. Mein freundlicher hat einen kaputten Zündverteiler entdeckt! Der pin in der Mitte war hin.!!
Vielleicht ma da nach schauen!!
mfg nils
Mein 7er und mein erstes Auto !!! E32Neuling Mitglieder stellen sich vor 2 28.03.2007 20:17
Motorraum: Komisches Problem mit meinem Bimmer Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 30.11.2004 15:02
hilfe mein fuffi mach mucken mit dem getriebe uwe730 BMW 7er, Modell E32 11 28.01.2004 17:51
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
schon wieder ein problem mit meinem 735i Benny735i BMW 7er, Modell E32 2 29.08.2002 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
