Alt 19.11.2007, 20:12   #1
Vilbeler
Liebhaber schönen Blechs
Benutzerbild von Vilbeler
Fahrzeug: E34
Frage Radialwellendichtring beim M60B30 ersetzen
wer hat schon einmal bei einem M60 Motor den Radialwellendichtring oder auch Kurbelwellensimmering (getriebeseitig) gewechselt und kann mir eventuell ein paar Tipps oder aber auch mit Bildern aushelfen.
Zum einen hätte mich interessiert ob die Ölwanne demontiert werden muss und auf was noch zu achten ist, sowie was an Ersatzteilen benötigt wird.
Beim Fahrzeug handelt es sich zwar um einen E34 530iA, M60B30, jedoch dürfte es zum E32 730iA mit M60 keinen nennenswerten Unterschied geben.
Ich werde in diesem Zug auch gleich das Kardanmittellager sowie die Hardyscheibe mit ersetzen denn wenn schon einmal so weit alles gemacht wird lohnt sich die bei einer Laufleistung von 207.000km auf jeden Fall dies gleich mit zu ersetzen.
Bin für hilfreiche Tipps dankbar.
Danke und Gruß
Stefan
Vilbeler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 18:22   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Stefan
hier ein paar links mit Bildern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/259043
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/
Ist ne ganz schöne Arbeit. Ich lasse es in der Werkstatt machen. Ist mir sicherer, falls der Simmerring eingelaufen ist, können die eine Büchse aufziehen. Soll angeblich nur ca. 200 Euronen kosten, hat er nachgesehen!
Gruß wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.11.2007, 09:43   #3
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Top!
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Links mit den vielen Bildern
Ich hatte auch schon bei unserem örtlichen "freundlichen" nachgefragt und da wurde mir etwas von 60AW berichtet und dass auf jeden Fall auch noch diverses an Kleinmaterial dazukommen könnte und da kommt man mit 200 EUR nicht sehr weit.
Danke und Gruß
Stefan
Alt 21.11.2007, 11:51   #4
Hydromat
rogatyn
denke auch, dass es sich da, um den Materialaufwand handeln muss...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 14:39   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi.
hatte ich vor 2 Jahren machen lassen beim BMW-Meister meines Vertrauens (eigene Werkstatt, super Mann). Kosten mit Nebenarbeiten und Öl auswendig 600 € Lohn (Teile angeliefert).
Was ich noch neben dem sehr sinnvollen Hardyscheibentausch machen würde:
Hast Du Automatic?
- Getriebestützlager Automatic neu
- neue Krümmerdichtungen und Schrauben (!)
- Wellendichtring Automaticgetriebe (wenn die schon ab muß)
- neuen Getriebeölfilter, neue Dichtung Ölwanne Automatic
- neues Getriebeöl - wichtig: Der Schrauber soll den Wandler ziehen und leerlaufen lassen
- sämtliche Auspuffgummis erneuern
eventuell gleich Auspuffteil erneuern (muß ausgebaut werden)
Den Kurbelwellendichtring gibts komplett mit ganzer Platte, das halte ich für sinnvoller als nur den Ring zu tauschen. Schrauben auch erneuern.
Im TIS gibts ne gute Anleitung.
Harry
Alt 21.11.2007, 16:50   #6
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Hallo Harry,
vielen Dank für Deine guten Tipps und Ratschläge, werde diese auch beherzigen und der Mechaniker meines Vetrauens liest hier auch mit.
Ich lasse die Arbeiten auch von einem Mechaniker meines Vertrauens ausführen und wollte vorab nur ein wenig Info zum Umfang der Arbeiten sammeln und werde lediglich die Teilelieferung übernehmen (wie auch bei Dir, da ich gute Beziehungen zu meinem habe), sowie die ein oder andere "Handlangertätigkeit"
Danke und Gruß
Stefan
Alt 21.11.2007, 18:14   #7
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Top!
Übrigens handelt es sich bei dem Mechaniker meines Vetrauens um den allseits bekannten Hydromat
Stefan
Alt 21.11.2007, 22:36   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Prima,
dann ist ja Dein Getriebe in besten Händen und Freddy kennt noch andere Wege den Wandler leer zu bekommen
Harry
PS. Ich will ja keine Hiobsbotschaft an die Wand malen, aber habe schon gehört, daß manchmal auch ein Riß im Block beim V8 den gleichen Ölverlust verursacht.
Motorraum: Steuerkettenwechsel bei M60B30 V8 Georg 735i BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2007 11:34
E32-Teile: schwungrad M60B30 kozmo Suche... 0 31.03.2007 00:18
Abgasanlage: Lambdasonde M60B30 730SN BMW 7er, Modell E32 4 22.03.2007 21:59
Auspuff ersetzen beim 730iA R6 wian0011 BMW 7er, Modell E32 9 22.11.2003 09:11
Kosten für Ersetzen der Ölwannendichtung beim 750i Korsar1 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 10.11.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
