Alt 18.11.2007, 17:49   #31
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Standard unruhiger leerlauf
kenn die problematik aus meinen e30 6 zylindern (mein 7er machte diesbezüglich noch nie stress), bei meinem 325 war er drosselklappenschalter verstellt und bei meinem 320 cabi war nach der motorwäsche wasser in der steckverbindung zum drosselklappenschalter, beide probleme sind sehr leicht zu beheben, es könnte aber auch der zusatzluftschieber sein. blas einfach mal alle kontakte aus und sprüh sie ein das reicht meistens schon. mfg markus
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 19:09   #32
heikomda
Benutzerbild von heikomda
Fahrzeug: 730i Bj 11/1988
Ich würde auf den Ansaugtragt deuten
heikomda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 19:14   #33
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
wo sitzt den dieser besagte "zusatzluftschieber"?
danke
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 20:16   #34
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Der Zusatzluftschieber, sorgt beim Kaltstart dafür das der Motor mehr Luft bekommt, und die Drehzahl erhöht wird. Ist der Motor warm geht er zu und macht nix mehr. Die Funktion des Zusatzluftschiebers übernimmt bei uns der Leerlaufregler....
Aber schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bevor...tml#post794856
Damit hab ich heute den Tag verbracht..
Das Relais sitzt rechts hinter dem Federbeindom zwischen den Steuergeräten.
Ich kanns nicht nachvollziehen, aber er ist sogar ohne das Relais kurz angesprungen und besch.. gelaufen. hab ihn gleich wieder aus gemacht.
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 00:14   #35
CyberSpY
Fahrzeug: 730i, E-32,BJ.´90 - R6
Ich danke nochmal allen für die Tipp`s
Ich hab heute (bzw gestern) TÜV bekommen, trotz meines Fehlers(sägt immernoch)...
Während der AU hab ich mir nen kostenlosen Kaffee bei der Dekra geholt und siehe da, als ich wieder kam, stand auf dem tollen Gerät, AU Bestanden *hehe*
Ergo, es bleibt ein weiter E-32 für 2 Jahre auf deutschen Strassen
Um das Problem kann ich mich nun in Ruhe kümmern.
Also, nochmal danke
Cyber
CyberSpY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 11:34   #36
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Hast Du EML?
Hallo Cyber,
hast Du eine elektonische Gasregelung mit EML etc? Ich hatte vor einigen Jahren ein gar unheimliches Sägen. Bei mir war es der Motor der elektrischen Drosselklappenbetätigung, bei dem mehr und mehr Wicklungen durchgebrannt sind. Dadurch konnte die Elektronik keinen definierten Wert mehr einstellen.
Dieses Problem kann aber nur bei Motoren mit elektronischem Gaspedal auftreten.
Behoben habe ich das damals, in dem ich einen neuen Anker in den Drosselklappenmotor eingesetzt habe.
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 07:49   #37
Robbie
Guten Morgen, gab es denn dazu schon eine Lösung oder wurde der BMW mittlerweile verkauft?
Alt 12.03.2010, 17:39   #38
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
irgendwie habe ich das Gefühl, dass so manch ein M30 hier nicht so läuft, wie er soll?!
Habe da sowas "ähnliches"
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 07:56   #39
Robbie
Ne,
wegen Deinem Fred hab ich den alten doch ausgegraben, leider müsste sich der derjenige mal melden, der damals die Probleme gelöst hat oder nicht.
Meiner hat ja genau das gleiche wie Deiner nur ohne EML und als Automatik.
Alt 28.06.2010, 20:37   #40
SteffenFricke
Fahrzeug: E32-/735i (11.89)
Dann will ich mich hier mal reinhängen
Meiner, Automatik, mit Tempomat und Drosselklappenstellantrieb, springt schlecht an, wenn er warm ist. Hab das Gefühl, etwas mit dem Gaspedal spielen hilft, kann mich aber auch täuschen. Is jedenfalls ziemlich nervig. Einen Leelaufregler (Zigarre) hab ich nich gefunden. Es handelt sich um ein 89er Modell. Ganz leichtes Sägen im Leerlauf habe ich heut auch festgestellt.
Und, wenn man im Leerlauf, also ohne fahrstufe, das Gaspedal schnell durchtritt, kommt es zum verschlucken, so dass der Motor fast ausgeht.
Tja, werd dann erstma testen, ob er irg. Nebenluft zieht...aber was dann? Druckregler tauschen? Dieses Relais nach sehen? Scheint ja ein relativ ungeklärtes verhalten zu sein...hmmm.
Na dann,drücke allen die Daumen, die das gleiche / ähnliches Problem haben. Wär natürlich toll, wenn man eine allgemeingültige vorgehensweise entwickeln könnte, um den Fehler zu finden...
Grüße aus dem Harz
SteffenFricke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Auspuff und Krümmer ... Immernoch gesucht! Interwebhosting Suche... 0 22.06.2007 12:37
Immernoch E38... NickB12 Suche... 10 19.12.2004 20:22
Lötzinn iss alle und BC lügt immernoch wie gedruckt computerdita BMW 7er, Modell E32 3 16.02.2004 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
