15.11.2007, 14:20
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
nimm dir ne lange Eisenstange und hebel das Rad ab. So funktionierts eingeldich immer.
[SIGPIC][/SIGPIC]
15.11.2007, 17:24
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
Danke für die vielen Tipps
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Tipps werde es mit einer Eisenstange probieren. Das ist vielleicht für den Anfang etwas sanfter als ein 5 Kg Hammer.
Übrigens, die Stahlfelgen waren nur für die Einlagerung angeschraubt, der Dicke ist damit natürlich nicht gefahren.
Die Alufelgen sind eingelagert und sollen nun angeschraubt werden.
Vielen Dank nochmal mal.
dsxm
14.03.2011, 19:15
Fahrzeug: 01.2002
Also ich habe das Problen auch gehabt mit gewalt geht das nicht! mit rostspray auch nicht! ich habe ne lösung gefunden wie es ganz leicht geht also du löst alle 5 schrauben! machst 3 wieder dran aber ganz locker lassen die schrauben die dürfen nicht anliegen dann loss fahren ein mal um den block und die felge ist loss also übertreiben brauchste net mit schnell fahren wenn du ein wenig schneller in die kurve gehst löst die felge sich! so wirste es hin kriegen ich habe alles probiert mit hammer 4 mann rostspray nichts geklappt! viel spass beim testen!
14.03.2011, 19:41
livin´ on a rig
btw:
Der Fred ist von 2007.
Ich denke, er hat die Felge schon lösen können...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
14.03.2011, 20:35
Fahrzeug: -
Grüßle Falk
     Stelle mir vor wie er immernoch da steht...
Hatte das aber letztens auch! Auch der Motteck hat nichts gebracht, da half nur Rostlöser und ne Stunde warten, dann gings!
Nun ist alles schön blankgeschliffen und Bremsenpaste drauf, da gammelt nix mehr
14.03.2011, 21:33
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Mr.Ignacio
dann wäre die Felge inzwischen aber schon mit dem Auto verwachsen...
Kai
15.04.2011, 11:42
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Oder das blaue Wunder braucht doch etwas länger bis es einzieht. HeHe.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
Hybrid-Darstellung
