Alt 15.11.2007, 13:40   #1
V8 Star
Fahrzeug: E34-530iV8
Ich kenne das auch mit Radmuttern lösen und fahren.Hat bei mir aber auch schon mal nicht funktioniert.nach 15KM durchs Gelände mit Schlaglöchern,waren die immer noch bomben fest.War allerdings ein Ford Sierra.Gummihammer hat gleich gar nichts gebracht.Hab dann einen 5KG Vorschlaghammer genommen,und voll auf die Innenfelge,wärend ein Kollege das Rad langsam gedreht hat.Das hat dann geholfen.
V8 Star ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 14:20   #2
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
nimm dir ne lange Eisenstange und hebel das Rad ab. So funktionierts eingeldich immer.
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 17:24   #3
dsxm
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
Top! Danke für die vielen Tipps
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Tipps werde es mit einer Eisenstange probieren. Das ist vielleicht für den Anfang etwas sanfter als ein 5 Kg Hammer.
Übrigens, die Stahlfelgen waren nur für die Einlagerung angeschraubt, der Dicke ist damit natürlich nicht gefahren.
Die Alufelgen sind eingelagert und sollen nun angeschraubt werden.
Vielen Dank nochmal mal.
dsxm
dsxm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 19:15   #4
kamikaze1
Fahrzeug: 01.2002
Also ich habe das Problen auch gehabt mit gewalt geht das nicht! mit rostspray auch nicht! ich habe ne lösung gefunden wie es ganz leicht geht also du löst alle 5 schrauben! machst 3 wieder dran aber ganz locker lassen die schrauben die dürfen nicht anliegen dann loss fahren ein mal um den block und die felge ist loss also übertreiben brauchste net mit schnell fahren wenn du ein wenig schneller in die kurve gehst löst die felge sich! so wirste es hin kriegen ich habe alles probiert mit hammer 4 mann rostspray nichts geklappt! viel spass beim testen!
kamikaze1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 19:41   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
btw:
Der Fred ist von 2007.
Ich denke, er hat die Felge schon lösen können...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.03.2011, 20:35   #6
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Grüßle Falk
Stelle mir vor wie er immernoch da steht...
Hatte das aber letztens auch! Auch der Motteck hat nichts gebracht, da half nur Rostlöser und ne Stunde warten, dann gings!
Nun ist alles schön blankgeschliffen und Bremsenpaste drauf, da gammelt nix mehr
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 21:33   #7
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
dann wäre die Felge inzwischen aber schon mit dem Auto verwachsen...
Kai
Alt 15.04.2011, 11:42   #8
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Oder das blaue Wunder braucht doch etwas länger bis es einzieht. HeHe.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er wird nun gehen müssen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 46 01.07.2005 21:36
Felgen/Reifen: Wie findet ihr die Felgen? armando BMW 7er, Modell E38 12 20.01.2005 10:17
Wie gehen eigentlich die SW auf? Henrike BMW 7er, Modell E32 14 10.10.2003 17:22
Wie tausche ich nun die Abdeckungen an den Griffen? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 9 26.11.2002 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
