Alt 14.11.2007, 23:55   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
hallo michi
du brauchst nix zu trennen,die länge des deckel kannst du einfach aus
einem holzstreifen ausschneiden.
bei der geschichte,wo ich es gesehen habe, war es aus einem stück,also
nix teilen und wieder zusammensetzen.
wenn ich morgen mal zeit haben sollte,mache ich mal ein foto von so einem
plastikdeckel der dann auf einem holzstreifen liegt.
ich habe bei mir ja jetzt seit einiger zeit die "big box" verbaut,die sieht so
aus...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img136.imageshack.us/img136/9...00050awdl4.jpg
viele grüsse
peter
Hi Peter!
Welches Teil passt denn auf die Kasetten-Box, ohne das man dieses in der Länge bearbeiten muss??
Die kurzen 4 Teile in den Türen (Richtung Windschutz-Scheibe) sind alle schräg abgeschnitten und die restlichen sind zu lang... auch die an dem Amarturenbrett können nicht passen...?!
Ohne massive Bearbeitung eines der Leisten ist keines passend für die Abdeckung der Kasetten-Box...
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 00:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Michi730i Beitrag anzeigen
Hi Peter!
hallo michi
ich weiss nicht,aus welchem teil er den deckel geschnitten hatte.
ich vermute mal!!!! aus dem langen teil aus einer türpappe.
ich hatte dich da nicht richtig verstanden, ich dachte,du wolltest zwei schmale stücke schneiden und dann auf dem deckel wieder zusammengefügt
aufkleben,dass ist nicht notwendig,die breite der normalen holzstreifen reicht
aus, um den deckel komplett abzudecken.
viele grüsse
peter
Alt 15.11.2007, 00:05   #3
Michi730i
hallo michi
viele grüsse
peter
Dass die Breite der Holzleisten genügt, dacht ich mir schon.
Nur gibt es im Innenraum keine Leiste, welche genau auf die Kasetten-Box passt, ohne diese zu kürzen bzw. zu verlängern.
Ich hoffe, mein Schreiner weiß mir da zu helfen...
Alt 15.11.2007, 00:27   #4
peter becker
hallo michi
wenn du den längeren holzstreifen nimmst,der z.bsp. bei der hinteren türe
verbaut ist, dann muss du diesen doch einfach nur auf die länge des
deckels kürzen,dann die kanten etwas beischleifen und das wars.
viele grüsse
peter
Alt 15.11.2007, 00:40   #5
Michi730i
hallo michi
viele grüsse
peter
Wenn´s doch nur so einfach wär...
Da der Träger des Holzes aus Alu ist, scheint dieser beim Kürzen sicherlich auf und das Ende muss angepasst werden. Auch die Maserung des Holzes passt dann nicht mehr. Da ist schon etwas mehr Können vom Schreiner angesagt, um ein gutes Ergebnis zu erhalten.
Alt 15.11.2007, 01:00   #6
peter becker
hallo michi
ich habe gerade mal meine spärlichen künste in der bildbearbeitung
getestet,schau dir diese leiste von einer hinteren türpappe mal an,wenn du
mit einer (feinen) säge die leiste an den roten punkten abschneidest und dann
das linke teil verwendest,dann hast du nur eine seite zu bearbeiten,die wo
der schnitt entlang geht,die drei anderen seiten bleiben original.
viele grüsse
peter
Alt 15.11.2007, 11:37   #7
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallo Leute also ich hab auch schon von den Sachen gehört die es angeblich nicht mehr geben soll. Kann ich nicht bestätigen also ich habe unsere Autohäuser mal drauf angesprochen und die meinten das es eigentlich keinerlei Schwierigkeiten mit den Ersatzteilen gibt, nach meinem Wissen ausnahmslos.
Wenn ihr möchtet kann ich mich mal schläu machen.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
