Alt 11.11.2007, 07:47   #1
HansCSI
Fahrzeug: E32 730i V8 (12/93)
Standard Hinterachse
Seit fast 2 Jahren habe ich jetzt meinen 730i V8, mit Zulassung vom 30.12.1993. Laufleistung 123.000 km, davon rund 15.000 von mir gefahren. Im Prinzip bin ich ja so zufrieden. In den letzten 2 Jahren wurden von mir folgende Arbeiten gemacht.
Vorderachse überholt, alle Verschleissteile wie Querlenker, Lenkhebel und Streben erneuert.
Alle 4 Bremsscheiben mit Belägen erneuert.
Auf Euro 2 umgebaut
Ölverlust zwischen Getriebe und Motor beseitigt (Simmerring erneuert). Riesiger Aufwand, dabei Hardyscheibe neu, sämtliche Auspuff/Kataufhängungen erneuert.
Ventildeckeldichtung rechte Bank erneuert, sehr undankbare Arbeit.
Kleinigkeiten bei der Elektronik.
So und jetzt bleiben noch 2 Probleme die ich nicht in Griff bekomme.
1. Beim einschalten des Lichts kommt in der Check Control stets die Anzeige,
kein Bremslicht, Ablendlicht, Kennzeichenlicht. Alle Lampen gehen aber.
LKM wurde schon gewechselt, kein Einfluss festzustellen.
Wer kann weiterhelfen, das ständige Gongen nervt.
2. Beim Wechsel auf Winterreifen in der letzten Woche musste ich feststellen, dass die Hinterreifen an der Innenseite bereits bis auf die Leinwand durch waren. Die Lauffläche hatte noch ca. 3-4 mm Profil aber innen war alles weg. Rein optisch gesehen liegt der Wagen hinten auch tiefer als andere. Ich weiss, dass irgendwann mal die hinteren Federn getauscht wurden. Kann es sein, dass dort das Problem ist wenn zu kurze Federn eingebaut wurden? Ich bitte um Eure Ratschläge und Hilfe.
Schon im voraus heissen Dank für Tipps und Tricks in dieser Sache.
Hans
HansCSI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2007, 13:09   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Zum problem 1, hatte ich auch mal und habe mich verruckt gesucht. Lkm und senf relais gewechselt und keinen besserung. Dann mal die ruckleuchten rausgenommen und alle fassungen und steckerpins gesaubert, dann noch mal die rulli-stecker im kofferraum gereinigt, und seit dem ist ruhe im cc!
Fur problem 2 kann ich einfach ja sagen. bei kurzere federn bis 20 mm hinten gibt es noch einen normalen verschleiss. Ab 20 mm muss mann eigentlich exzenter gummis im achstrager montieren um das ganze spur noch ein bischen normal eingestellt zu bekommen. Hatte an meinen e30 60 mm tiefere federn und jedes mal von innen glatte reifen wahrend die aussen noch so drei mm drauf hatten.Habe das mit diesen exzenter gummis auf 2 mm aussen zuruckgebracht.war aber einen riesen arbeit. Jetzt fahre ich mit 40mm vorne und orginal federn hinten und bin ganz zufrieden damit.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 11.11.2007, 13:48   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wie Osl Jaap schon sagte, alle Fassungen hinten mal Prüfen und säubern. Und dann ist da noch die Leuchtweitenregelung. Die Servomotoren produzieren Störimpulse, welche als Fehler interpretiert werden. Abhilfe: Neue oder einfacher; Entstörfilter einbauen. Hatte auch lange das Problem. Ich finde nur den Beitrag von dem Mitglied nicht mehr, der hat vor ca 6 Monaten solche Filter hier angeboten.
Gruß Wolfgang
gefunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (11.11.2007 um 14:00 Uhr). Grund: Nachtrag
Fahrwerk: Hinterachse Timo S. BMW 7er, Modell E38 2 15.04.2007 07:34
hinterachse reihali BMW 7er, Modell E38 8 24.06.2005 16:22
Hinterachse Haller BMW 7er, Modell E38 4 06.04.2003 18:05
Hinterachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 0 19.09.2002 19:40
Hinterachse? nordberg BMW 7er, Modell E32 0 09.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
