Alt 10.11.2007, 18:42   #1
740i_CH
Standard Problem mit Bremse!!!!
Hallo E32-Gemeinde,
habe an meinem 3,5 liter ein etwas merkwürdiges Problem.
Wenn ich unter der Fahrt auf die Brems nochmal drücke gibt ab und zu das Bremspedal kurz nach und bremst dann scharf!!
Was könnte das denn sein? Evtl die Hydraulische Bremskugel?? oder evtl ein defekt am Bremskraftverstärker???
Das Problem tritt nicht immer auf!! Aber es ist nicht sehr beruhigend!!!
Gruß Raphael
Alt 10.11.2007, 19:36   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo raphael
wenn du die H31 bremse verbaut hast,also die ohne!!! den unterdruckverstärker ist das gut möglich,dass ist die sogenannte gedenksekunde, ein zeichen dafür dass deine "bremsbombe" defekt ist.
viele grüsse
peter
Alt 10.11.2007, 20:15   #3
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hi Raphael!
Es ist die Bombe,aber wo sie beim 735 sitzt kann ich dir jetzt nicht sagen!
Beim 750 sitzt sie vorne links unten,zwischen Stoßstange und Radkasten.
Mfg.
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2007, 20:59   #4
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Baujahr? Vor 1989? Dann Verbrecher H31 Bremse! Und raus damit!!!!!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit der Bremse nach längerer Standzeit vettecm BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2006 14:12
Bremsen: Problem: Bremse verhärtet Ulli BMW 7er, Modell E23 3 07.05.2006 18:06
Bremsen: Bremse entlüften 750 mit DSC harzer BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2006 17:10
Bremse vorne nur auf einer Seite mit Warnkontakt? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 12.03.2003 23:09
Probleme mit der Bremse Intrum BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2002 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
