Alt 09.11.2007, 07:00   #11
so ist es, aber da die nachtraeglich eingebaut ist bei Dir, probier einfach aus.
BA kannste Dir hier runterladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freenet-homepage.de/hetleg/e32/
Alt 09.11.2007, 07:58   #12
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Daumen nach oben
hallo hier auch noch mein senf !
Im steuerkasten der Motortronik ist ein weißes relais .
zündung ein und relais das weiße ( DME ) relais herausziehen und wieder rein .
müßtest ein klicke hören und spüren .wenn nicht dan hat Motortronik keinen saft war bei mir auch so nach längerem stehen .
Merkst auch gleich wenn du bei eingeschalteter Zündung motorhaube auf müßtest ein summen hören vom Standgas regelventil.
hand drauf legen man spürte es sogar vibrieren , wenn nicht kein signal vom Motortronik .
Aber check auch mal das dickeres pluskabel vorne im Steuerkasten , das kommt direkt von der batterie im hinteren bereich sind sicherunger ( Blechstreifen ) die können auch haarriße haben .
beim pluspol vorn beim messen auf jeden fall über 12 Volt oder je nach Batterie .
check das mal.
Hier der link von meinem letzten thread mit foto .
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/jetz-...rom-81768.html
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 12:30   #13
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi Erich
habe es ausprobiert!!
also wenn code eingegeben ist springt er an aber macht krach ohne ende(hupe unter der Windschutzscheibe) wenn man ihn also klauen sollte höre ich das,hihi.
wieder was dazu gelernt.
Aber was sichert er ab???das Radio,Motorhaube???den diese Kontakte waren beim BC dabei!!!
wenn der Code eingegeben ist geht dann auch die Sirene beim aufmachen der Haube loß oder beim entfernen des Radios??
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hilfe! Mein 7er springt nicht mehr an mopar426hemi BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2007 20:19
Hilfe!! Bimmer springt nicht mehr an!! black730 BMW 7er, Modell E38 11 27.03.2007 20:43
Motorraum: Hilfe Hilfe mein wagen springt nicht an Ferhat79 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 17:28
Hilfe !! 730d springt plötzlich nicht mehr an !! ???? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 20 31.05.2004 12:14
Hilfe er springt nicht mehr an Seven BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
