Alt 08.11.2007, 13:57   #1
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Frage wärmetauscher u heizungsgebläse abbauen??
hy hab n problem bei meinem e32, beim entfernen des wischergestänges zum lackieren wollt ich mein heizgebläse ausbauen dabei is mir ein rostloch an der verschraubung des gebläses im wasserkasten aufgefallen, um dies nun einzuschweissen, muss ich das komplette gebläse (warscheinlich nach innen) abbauen welche sachen muss ich dafür entfernen bzw. welche arbeitsschritte sind dazu nötig? ob die arbeit an einem auto in so einem zustang sinnvoll ist sei dahin gestellt. mfg markus
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 14:18   #2
den Motor nimmmt man nach vorne raus
Die Seitenklappen sind innen eingeklippst,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
wenn Du den ganzen Heizkasten ausbauen willst, helfen diese schrecklichen Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...ts_v1.1-1.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-1.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Alt 08.11.2007, 14:18   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo markus
ich habe gerade mal etwas gestöbert, mir ist nur dieser link bekannt.
das sieht nach viiieeeel arbeit aus,so wie ich es sehe,muss wohl das
komplette armaturenbrett raus.
viele grüsse
peter
Alt 08.11.2007, 14:29   #4
Waermetauscher:
hast Du IHKA oder nur Heizung?
IHKA: siehe meine Linkseite und gehe zu SBC, Stefan Borch hat das gemacht.
Wenn nur ein Siemenswaermetauscher bei nur Heizung ist, der geht seitlich raus Fahrerseite, ist in einer halben Stunde erledigt.
Bilder sind unter Tipps und Tricks.
Alt 09.11.2007, 06:10   #5
730i:-)
Breites Grinsen bin beim schweissen :)
danke jungs hab schon alles draussen und bearbeite gerade das dezente loch von ca 5x20cm. beim einbauen werd ich vielleicht noch ein bischen hilfe benötigen aber sonst seh ich kein problem mehr. mfg markus
E32-Teile: Brauche Wärmetauscher !! Ace-X Suche... 1 17.08.2007 09:13
wärmetauscher??? bonev8 BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2007 14:09
Heizungsgebläse Juergen7er BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2007 11:58
E38-Teile: Heizungsgebläse jhersc Suche... 0 15.11.2006 10:51
Innenraum: Heizungsgebläse spinnt haju BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2006 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
