08.11.2007, 10:15
Da fällt mir gerade etwas ein. Hatte in der letzten Woche, nach dem der Motor abgestellt war ein Motorlauf mit leichtem klackern gehört. Vermute es war der Scheibenwischeranpreßmotor? Gibt es auch ein Modul für den Scheibenwischer? Wenn ja , in dieser Größe?
Gruß Frank
08.11.2007, 10:28
Ich vermute eher, das war die Lüftungsmotore. Das ist bei mir auch so.
08.11.2007, 10:52
Wenn da GM drauf steht ist es das Grundmodul. Das wird wohl klackern, weil was anderes nicht funzt.
Anpressdruckrelais zieh erst mal, das ist das grosse schwarze da hinten und ADV steht auf der Seite drauf, kann man also nicht verfehlen. Braucht man eh nicht.
Aber wenn Du alles ueberpruefen willst, was nun der Uebeltater ist, dann mit Multimeter nach der bekannten Art pruefen, hat DVD-Rookie unter Tipps und Tricks geschrieben.
08.11.2007, 12:14
750i powered by ROTTALER2
Gruß Frank
hallo frank
wie söhnke schon geschrieben hat,würde ich bei einem klackern auch erst
mal auf die heizventile tippen. bei meinem 730 war der anpressdruck motor
auch defekt,dass war aber ein dauerndes brummen und kein klackern.
zieh einfach mal die sicherung nr. 22 im motorraum raus,die ist für den
anpressdruck motor zuständig,wenn das klackern dann immer noch ist, kann
es der also nicht sein,dann würde sich der verdacht auf die heizventile
versärken.
viele grüsse
peter
08.11.2007, 12:23
Habe das Modul ( unter Rücksitzbank ) ausgebaut, hatte ja schaltgeräusche gemacht. Modulbezeichnung: GM 61.35-1379739 darunter steht noch die Zahl 6070. Habe im ETK nachgeschaut ob das Modul für Scheibenw. ist. Das Programm sagt mir diese Nummer ist nicht verbaut. Sieht aber orginal aus , zudem ist ein bmw emblem darauf.
Das Surren kommt meiner Meinung nach aus dem Bereich des Scheibenwischermotors und dauert nach Motorabstellung ca. 5 Sek. dann ist Ruhe. War vorher nicht ( kein Lüftungsmotoren fahren, macht anderes Geräusch, habe Fahrz. seit 2000, trotzdem danke ). Würde gern versuchen das Kabel vom Wischermotor, welches für den Anpressd. ist, abzuklemmen. Gibts hier nicht ein Foto wie + wo man an das Kabel kommt ?
MfG
08.11.2007, 12:34
MfG
hallo
wie ich dir in meiner vorherigen antwort schon geschrieben habe, zieh im
motorraum mal die sicherung 22, die ist für den anpressdruckmotor zuständig.
damit kannst du dir das kabel abklemmen sparen.
viele grüsse
peter
08.11.2007, 12:47
Jedem das Seine
und stelle bei der heizung die lüftung immer auf komplett aus,
