| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.10.2007, 18:29 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88  schalter
				 fahrertür schließt nicht zu
hallo leute
hab heute meinen 7er bisschen fertig gemacht,poliert und innen sauber gemacht,morgen gehts ja wieder los
hab ihn in der garage nie zugeschlossen,doch als ich ihn heute abschliessen wollte ging der pin der f-tür nich runter und zu war auch nicht
also hab ich mal die türverkleidung abgemacht aber so wirklich hab ich da auch nichts erkannt hab dann den pin immer bisschen hoch und runter bewegt aber er geht nur ein paar milimeterchen zu bewegen reicht also nicht zum verschliessen wo ich ihn zu saisonende abgestellt habe ging ja alles noch
hat da schon mal jemand erfahrungen damit gemacht und kann mir nen guten tip geben??????????  |
		|  31.10.2007, 18:41 | #2 |
	| fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
 Hallo!
 Hast du das bewegen bei geschlossener Tür oder zumindest eingerastetem Schloss gemacht?  Bei offener Tür ist er blockiert!
 Martin
 Reagiert die ZV wenn du den Schlüssel drehst?
				__________________735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
				 Geändert von VMartin (31.10.2007 um 18:43 Uhr).
						Grund: Noch ne Frage..
		|  31.10.2007, 18:48 | #3 |
	| Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
 Hallo,schau mal ob dein Fensterheber noch geht, wenn er knackst ist dir eine Haltererung abgebrochen. Dann kannst du ein Metallstück nehmen und versuchst es mittels zwei Schrauben an den Enden zusammenzuschrauben.
 MfG Baumerous
				__________________   |
		|  31.10.2007, 18:59 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: kein E32 mehr :-(
 das Übel müsste ein defekter Stellmotor in der Fahrertür sein.... Hatte das selbe Problem...
 BodenE32See
		|  31.10.2007, 19:14 | #5 |
	| Mitglied
 also der pin bewegt sich weder mit schlüssel noch fb aber der motor geht er macht das typische klacken als wenn er zuschliesst der pin bwegt sich beim schliessen auch ca 2mm
		|  31.10.2007, 22:10 | #6 |
	| Gast |
 Schon mal den Notentriegelungsmodus probiert, steht was in der BA drüber.....oder Forumssuche schauen. Ich könnte mir vorstellen, daß man den pin runterbekommt, wenn man bei angehobenem Griff den Schlüssel nach links über den Druckpunkt hnaus dreht. |
		|  01.11.2007, 00:22 | #7 |
	| Motorenkiller
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
 Ein altes BMW - Leiden! Wahrscheinlich ist das Veriegelungsmitnehmerblech am Schließzylinder gebrochen. Da kannst Du nur die Türinnenverkleideung und das Schloß demontieren, um das zu überprüfen.
 Das komplette Schloß mit Türgriff (einzeln kann man beim "Freundlichen" die Teile natürlich nicht kaufen, das gußeiserne Blech ist nur ein Pfennigartikel) kostet gut 100 €.
 Andreas
				__________________Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
 wie Autos, die aus England sind.
		|  01.11.2007, 01:16 | #8 |
	| E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
 Kann es sein, das es nur ein wenig festgegammelt ist? versuch es erstmal mit WD40 oder ähnliches.Alles mal einsprühen und ein bissel hin und her bewegen.
 Wenn es funktionieren sollte, alles hinterher mit Sprühfett einsprühen.
		|  01.11.2007, 05:32 | #9 |
	| Mitglied
 ich mach mich da auf jeden fall noch mal ran,mit der notverieglung wirds auch nichts jedoch bewegt sich der pin ein kleinwenig egal ob mit schlüssel oder fb |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
