30.09.2007, 18:42
Zitat von Achimito
ok, ich fasse den Brodit ProClip 851998 weiterhin in´s Auge ( http://www.brodit.com). Wird ein bißchen dauern die Bestellung. Aber ich werde dann berichten, was das Teil m.E. taugt.
LG,
Achim
Zum Brodit muss man allerdings erwhähnen, dass sich der Clip nicht dazu eignet, öfter ein- und ausgeclipt zu werden, dann reissen die Endzungen ein und dann ab!! Darauf wird in den Beschreibungen häufig nicht explizit hingewiesen. Man sollte ihn dann wirklich eingeclipst lassen, wer das nicht will, baue sich selber aus einem Winkelblech eine Halterung, wie ich es dann nach dem kaputten Brodit-clip gamacht habe, ich wollte nicht immer auf die Halterung schauen, wenn ich das Navi nicht brauche. Fotolink wird gleich nachgereicht: link
Geändert von hebby (30.09.2007 um 19:00 Uhr).
04.10.2007, 20:25
Cruiser
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
Gibts schon Bilder vom Einbau?
Neugierige Grüsse
Andre
E65 750i (Bj. 11/07)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
04.10.2007, 20:41
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Ähem, also wenn ich damit gemeint sein sollte: Nein, meine Brodit-Halterung wurde noch nicht geliefert. Hmmm, das ganze dürfte momental an PayPal liegen, die eben nicht schneller abwickeln... .
Später dann also mehr...
Achim
04.10.2007, 21:15
Cruiser
Achim
Ja ich hab Dich gemeint
Dann warten wir alle noch ein bisschen...
Schöne Grüsse
Ande
30.10.2007, 16:37
Hi hebby,
Zitat von hebby
Zum Brodit muss man allerdings erwhähnen, dass sich der Clip nicht dazu eignet, öfter ein- und ausgeclipt zu werden, dann reissen die Endzungen ein und dann ab!! Darauf wird in den Beschreibungen häufig nicht explizit hingewiesen. Man sollte ihn dann wirklich eingeclipst lassen,...
Nach laaaaanger Wartezeit ist heute endlich mein Brodit-Halter, Nr. 851998, eingetroffen. Ich habe ihn schon mal kurz in meinem 740iA an den linken Lüftungsauslaß rechts vom Lenkrad drangehalten, jedoch noch nicht montiert, da ich noch eine Frage habe:
Wo wird denn die Unterseite des Halters eingeklemmt? Im Schlitz unter dem Rahmen des Lüftungsauslasses oder im Schlitz an der Oberseite des Radios?  Also die Bebilderung von Brodit unter http://www.brodit.com/images/851998.gif suggeriert den Schlitz an der Oberseite des Radios, aber beim testweisen Dranhalten des Brodit-Halters sieht das für mich so aus, als sei der Schlitz unten am Rahmen des Lüftungsauslassen gemeint. Wie siehst Du das?
Danke für Deine Hilfe,
Achim
30.10.2007, 21:48
#16
Ex M60-powerd by LPG
ich hab mir die Halterung selbst gebaut, da ich die Anordnung in der Ablage nicht so gut fand. Der Saugnapf hatte sich auch mehrfach gelöst und irgendwann hinterläßt der Napf Spuren auf dem Holz.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (23.01.2008 um 23:05 Uhr).
Grund: link
31.10.2007, 01:03
#17
Hallo Wolfgang et al.,
Deine Lösung macht einen soliden Eindruck. Respekt!  Ich wäre dennoch froh, falls hier jemand die Brodit-Halterung für den E32 mit der Artikelnr. 851998 sein eigen nennt und mir sagen könnte, wo man dessen unteres Ende genau einclipt... .
Dankeschön schonmal,
Achim
31.10.2007, 16:05
#18
Achim
Hallo Achim,
die Enden werden oben und unten zwischen Armaturenbrett und Lüftungsgitterrahemn eingeschoben und eingeclipst. Mach das vorsichtig, daß nichts verschrammt. Einmal geclipst bekommt man sie nur schwer wieder raus; falls das erforderlich sein sollte, würde ich mit einer dünnen Art von Plastikspatel (Teigschaber) die Verbindungsnaht, wo die Clipszungen drin sitzen, aufweiten und mit einem Buttermesser (runde Spitze) die Rastzungen hochdrücken, damit man sie freibekommt. Am besten, man läßt sie dauerhaft drin! Halte das Teil auch mal probehalber vor der linken Lüfteraustritt, beim Fahrerspiegel, dort ist das Navi am unauffälligsten und nimmt auch keine Sicht.......
31.10.2007, 18:09
#19
Hallo hebby,
Zitat von hebby
Hallo Achim,
Also ist die untere Befestigung des Clip unter http://www.brodit.com/images/851998.gif von Brodit falsch beschrieben worden?
Ok, danke für den Warnhinweis. I´ll take care.
Hmmm, also beim Garmin Nüvi 350T würde das zum Problem werden, weil das Display einen fixen Blickwinkel hat, der eben nur optimal rechts vom Fahrer ist. Aber dennoch danke für den Hinweis.
LG,
Achim
