Alt 25.10.2007, 07:02   #1
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Leerlauf
hi
ich denk mal das dein motor eine undichtigkeit im ansaugbereich hat und falsche luft zieht. das macht sich im kaltstart nicht bemerkbar aber wenn er dann warm wird hast du leerlauf schwankungen.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 11:08   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hi Folks
Bei mir kam das mysteriöse Leerlaufsägen von einem Riss im Kerzenschacht. Dadurch Druck und Ölverlust ins Freie...
Nachdem ich den Provisorisch abgedichtet hatte war das sägen weg. Thread dazu gits im Forum, ist etwa 2 Monate her.
Hatte vorher auch alles abgegrast. Ventildeckeldichtun kommt auch noch in Frage. Hatte besonders Warmstartprobleme und sägen....
Jetzt hab ich nach Schlepphebelabriss nen "frischen" Motor drin, gestern erste Tour gemacht, alles Fein!
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 18:23   #3
CyberSpY
Fahrzeug: 730i, E-32,BJ.´90 - R6
Zitat von jojo Beitrag anzeigen
hi
gruß joachim
Hmmmm, hab eigentlich alles geprüft und konnte keinen defekten Schlauch/Leitung finden.
CyberSpY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 18:38   #4
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
sprüh mal den Motor mit Start Pilot oder Bremsenreiniger (hierbei Vorsicht: nicht auf den heissen Krümmer sprühen) ab. Wenn sich der Motorlauf verändert zieht er Falschluft. Hast Du eine Euro 2 Umrüstung? Wenn ja, prüfe ob die richtig funktioniert. Ansonsten könnte die Ursache auch beim Zusatzluftschieber liegen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 18:47   #5
CyberSpY
Jau, Euro2 hab ich. Da werd ich morgen mal genauer nachschauen.
Alt 25.10.2007, 18:56   #6
elektralex
Fahrzeug: E32-730i R6 (08.92)
Standard Ansaugkrümmerdichtung
check mal die Ansaugkrümmerdichtungen. Hatte schon zwei mal das die Dichtung des 1. Zylinders defekt war. Man sieht es auch meistens wenn man richtig reinleuchtet, daß Reste der Dichtung rausschauen. Wenn du nichts siehst, schraub einfach mal den Krümmer ab um sicher zu gehen. Wenn du ne Dichtung brauchst, kannst du gerne güstig bei mir kriegen. Gibt es nur im 12er Pack. Hab noch welche
Gruß Alex
elektralex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 23:30   #7
Zebraflo
Seit wann ist in Deutschland die AU ein "echtes" Problem???
Es soll Audi-Fahrer geben die aus Kostengründen den KAT gegen ein Stück Rohr ausgewechselt haben und damit schon die zweit AU "bestanden" haben...
Alt 18.11.2007, 17:49   #8
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Standard unruhiger leerlauf
kenn die problematik aus meinen e30 6 zylindern (mein 7er machte diesbezüglich noch nie stress), bei meinem 325 war er drosselklappenschalter verstellt und bei meinem 320 cabi war nach der motorwäsche wasser in der steckverbindung zum drosselklappenschalter, beide probleme sind sehr leicht zu beheben, es könnte aber auch der zusatzluftschieber sein. blas einfach mal alle kontakte aus und sprüh sie ein das reicht meistens schon. mfg markus
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 19:09   #9
heikomda
Benutzerbild von heikomda
Fahrzeug: 730i Bj 11/1988
Ich würde auf den Ansaugtragt deuten
heikomda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 19:14   #10
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
wo sitzt den dieser besagte "zusatzluftschieber"?
danke
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Auspuff und Krümmer ... Immernoch gesucht! Interwebhosting Suche... 0 22.06.2007 12:37
Immernoch E38... NickB12 Suche... 10 19.12.2004 20:22
Lötzinn iss alle und BC lügt immernoch wie gedruckt computerdita BMW 7er, Modell E32 3 16.02.2004 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
