23.10.2007, 18:59
Fahrzeug: 730i V8 (11.92)
Anlasser defekt??
mein 750i hat folgendes Problem:Heute mittag Auto springt normal an,vorhin nix mehr der Anlasser dreht nicht mehr!!Ist der Anlasser kaputt oder kann das auch etwas elektronisches sein????Im Vorwege habe ich keinen Ärger mit dem Anlasser gehabt!
Hoffentlich habt Ihr da eine Lösung für mein Problem.
Beste Grüße
Dodo
23.10.2007, 19:02
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
kann auch Batterie sein... mal das Alter anschauen und mal ans Ladegerät hängen.
MfG Baumerous
23.10.2007, 19:07
750i powered by ROTTALER2
hallo dodo
miss mal deine battarie, evtl ist die zu schwach.
dann prüf mal deine birnchen im kofferraum, ob die ausgehen,wenn du
die klappe schliesst.
vor zwei jahren im winter,als es stellenweise - 14° grad drausen waren
sprang mein fuffi selbst nach zwei wochen standzeit problemlos an.
wie gesagt, prüfe erst mal deine battarie.
was ich am 730 schon hatte,der war über nacht auch auf einmal tot, da
lag es am anpressdruck motor der scheibenwischer,der hatte mir die
battarie über nacht leer georgelt, den hörst du aber,wenn du zündung an
hast, kommt so ein komisches brummen vorn links von der frontscheibe.
viele grüsse
peter
23.10.2007, 19:09
www.7er-Shop.de
Kann auch der E-Satz vom Zündschloß oder der Magnetschalter sein.
Gruss Andre
23.10.2007, 19:23
Gruss Andre
Wenn Magnetschalter - dann Hammer, wie früher.......
23.10.2007, 23:53
www.7er-Shop.de
Hatte ich beim Opel immer dabei....meist mit einer 1/2 Zoll verlängerung damit man weiter oben klopfen konnte...
Gruss Andre
24.10.2007, 00:11
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Nicht vergessen
Oder check mal das dicke Pluskabel am Anlasser und am Pluspool oben, ob es dort oxidiert ist.
Mal lose schrauben und wieder festdrehn, sieht man aber schon, ob sich dort Rost gebildet hat, danach sollte er ohne probleme anspringen.
Was du noch machen kannst, wackele erstmal an dem dicken Kabel, ob er dann angeht.
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
24.10.2007, 09:55
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Auf die Gefahr hin ausgelacht zu werden: Automatik auf Parken?
Domi
24.10.2007, 19:22
der Wählhebel ist schon in der richtigen Stufe.
Erstmal vielen Dank für Eure Tipps,nur mit dem Hammer beim 750er von oben an zukommen ist schon nicht so einfach.
Können es noch andere Dinge sein??
Beste Grüße
Dodo
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Anlasser
Matze 7er Fan |
5 |
04.07.2011 11:40 |
Motorraum: Anlasser defekt???
Baumerous |
BMW 7er, Modell E23 |
7 |
05.02.2008 17:09 |
E23-Teile: Anlasser
Spongebob7er |
Suche... |
6 |
11.07.2007 16:19 |
Anlasser 750iL defekt !
E32-750iL |
4 |
05.01.2007 12:15 |
Motorraum: Anlasser
MR.Cityline |
5 |
06.07.2005 19:41 |
