19.10.2007, 11:20
www.7er-Shop.de
Wie Erich sagt...Birnchen tauschen...
Meist kannst du es aber ohne das Lenkrad abzumachen.
Wenn du Lenkradverstellung hast ganz raus ziehen ,dann das Cockpit so weit es geht in das Lenkrad ziehen und nach links mit dem Lenkrad rausdrehen.
Auf den Blinkerhebel aufpassen!
Gruss Andre
19.10.2007, 11:43
19.10.2007, 11:57
www.7er-Shop.de
19.10.2007, 15:01
Señor
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
erst mal Danke an Alle.
... es ist aber nicht das Birnchen sondern die km-, Tages km-,Warn-,Inspektions- und Schalthebelstellungs-Anzeige.
Wahrscheinlich eien wackelkontakt. Hat diese Komponente des Instrumentes eine separate Sicherung?.
Frank
un saludo
Frank
Hybrid-Darstellung
