Alt 17.10.2007, 17:35   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von Johan735 Beitrag anzeigen
Von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmwe34.net:
OBC Pin-out
pin1: violet/green/yellow, alarm system
pin10: black/green, starter
pin6: + from fuse F17
pin9: + from fuse F20 (red/yellow)
pin8: + from fuse F1
pin22: grey/red, light switch
pin25: yellow/red, turn signal switch
pin3: white/yellow, diagnostics
pin16: white/violet, diagnostics
pin14: white/grey, instrument cluster
pin7: black/white, instrument cluster
pin4: ground
pin5: blue/red/yellow, temp sensor
pin20: black/red/yellow, pre-ventilation
pin21: black/white, pre-ventilation
pin23: violet/white/yellow, alarm system
pin17: red/grey/yellow, alarm system
pin26: black/red/yellow, fuel tank level sensor
pin12: brown/violet, fuel tank level sensor
pin11: white/black, DME
pin24: black/violet, DME
pin19: white/red, chimes
pin18: white/blue, chimes
pin15: white/brown, radio
pin2: blue/brown/yellow, radio
MfG,
Johan
Und wenn man Pin 21 über eine FFB an Masse schaltet, geht die Standheizung für 30min an! Das gleiche bei Pin 20, der ist für die Standlüftung, au 30min!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Pinbelegung S-E-M-Schalter tombigts BMW 7er, Modell E32 3 24.05.2007 16:11
Pinbelegung Radiostecker PP82 BMW 7er, Modell E38 0 13.03.2007 08:35
Elektrik: Pinbelegung stecker für boardmonitor und Mid 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2007 19:39
Elektrik: Pinbelegung am Wechsler Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2005 23:22
Elektrik: Pinbelegung 4:3/16:9/Z4 csommi BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2005 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
