Alt 12.10.2007, 10:51   #1
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Frage Elektrikproblem - E32 macht keinen Mucks mehr ...
Hallo Leute !
Da ich den Kofferraum zum lüften mal aufstehen lassen wollte, habe ich die zwei Birnchen der Kofferrauminnenbeleuchtung rausgemacht. Dabei hat es zwangsläufig etwas gebrizzelt ...
Als ich ihn heute anlassen wollte, machte er keinen Mucks mehr (alle Verbraucher ohne Funktion). Die 29 Sicherungen im Motorraum sehen alle noch OK aus.
Gibt´s da irgendwo noch eine "versteckte" Sicherung, die den ganzen Laden lahmlegt ?
Ist ein 735i, Bj. 92.
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 10:53   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von hoerky Beitrag anzeigen
Hallo Leute !
Bis denne,
Hoerky
ja, es gibt sogar zwei davon meine ich, es sind die dicken blattsicherungen,die
reinhard schon mal in einem seiner treads beschrieben hatte, ich muss
mal forschen, irgendwo habe ich die.....
viele grüsse
peter
Alt 12.10.2007, 10:55   #3
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Sicherungen
unter der Rücksitzbank sind auch noch diverse Sicherungen und Relais.
Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 10:59   #4
peter becker
hallo
ja, zu den normalen sicherungen unter der rückbank, die mike hier angesprochen hat, gibt es noch zwei richtig dicke, die hatte reinhard
mal in einem tread erwähnt, ich habe ihn gerade gefunden.
auch in den antworten bitte mal die eingestellten links anklicken,dort sind
auch schöne bilder dabei,wo man die findet.
viele grüsse
peter
hier der tread von reinhard
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 12.10.2007, 11:21   #5
Mach die Ruecksitzbank raus, unter der ist auf Fahrerseite der ganze Kram inkl. GM, RM und Sicherungen.
Alt 12.10.2007, 12:54   #6
hoerky
Hi Leute !
Sicherungen sind bestellt ...
Kommen erst nächste Woche ...
Bis denne,
Hoerky
Alt 12.10.2007, 12:59   #7
Hi Leute !
Bis denne,
Hoerky
Ja wie? Einfach bestellen ohne zu pruefen, ob es daran liegt? Check das doch erst mal, vielleicht laeuft er dann bald wieder.
Viel Glueck
Alt 12.10.2007, 13:13   #8
hoerky
Hi Erich !
Meine Maus mußte sowieso zum Freundlichen (Innenraumfilter + Dichtungen für die Heckleuchten holen) und da hab´ ich sie gleich mitbestellen lassen.
Gucken konnte ich nicht, da ich mit unserem französischen Kastenpferd zur Arbeit fahren mußte; der 7er tat´s ja nicht.
Bei der Aktion wollte ich ja zuerst einfach nur die Sicherungen für die Kofferrauminnenbeleuchtung abklemmen, habe aber feststellen müssen, daß die wohl an keiner der Sicherungen im Sicherungskasten hängen.
Also gehe ich mal fest davon aus, daß es die Blattsicherungen sind ...
Und sicher ist sicher (deswegen heißen die Dinger ja auch Sicherungen ) !
Bis denne,
Hoerky
Alt 12.10.2007, 17:44   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Hoerky,
ich vermute mal, dass es nicht die Blattsicherungen sind, sondern dass einfach die Batterie mittlerweile leer ist (vielleicht war noch ein Verbraucher an).
Denn der Kofferraum ist ja separat abgesichert, da diese Sicherungen wesentlich schwächer sind, fliegen die gewöhnlich vor den großen Supersicherungen, bevor diese durchschmelzen.
Vermutung: Sicherungen Kofferraum ersetzten (wohl unter der Rückbank), vorher den Kurzschluß beseitigen, Batterie laden und Kiste geht wieder. Eventuell brauchst Du allerdings einen neuen Stromspender - Tiefenladungen mögen die Dinger überhaupt nicht.
Vorher mit Multimeter die Batteriespannung messen, hat die weniger als 9 Volt dann trift das obige sehr wahrscheinlich zu.
Viel e Grüße
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 17:47   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
mache auch mal eine Ruhestrommessung, wenn die Batterie wieder voll ist:
Anleitung unter Tipps & Tricks:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Harry
Elektrik: Fondboxen machen keinen Mucks geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 5 18.06.2007 11:01
Motorraum: !!!HILFE d. Motor macht kein mucks!!! Roger BMW 7er, Modell E38 20 18.03.2007 16:20
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 17:23
PDC vorne macht keinen Mucks mehr ! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2004 19:22
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 17.12.2003 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
