12.10.2007, 01:39
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Chevyman
Hi
Laut Vorgabe von Würth, Teroson , oder auch der Autohersteller soll man eine Schicht des alten Klebers im Scheibenrahmen belassen und den neuen nach Aktivatorauftrag daraufspritzen. Grund: die Haltekraft des alten Klebers ist einfach unübertroffen.
Und Kleber spart es außerdem, da die Wurst erheblich dünner ausfallen kann.
Ei gugg..... noch ´ne Ergänzung..
Gruß und Danke
Knuffel
12.10.2007, 02:43
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von VollNormal
Einen, der dir die Scheibe einbaut und der Schuld ist, wenn's Murks gibt.
Ich würde die nicht selber einbauen und der, der's kann, sollte wissen, was noch gebraucht wird, wenn er's kann.
Diese Antwort war Vollnormaldaneben.
Gruß technikus
12.10.2007, 17:06
#13
† 2023
Gruß technikus
Joo....normalerweise schon...
vollnormal aber nicht...
Wir sind beide schon etwas länger im Forum und daher weiß ich, wie ich
es verstehen muss....
Er meint damit im Klartext :
"Knuffel, wenn Du schon so bescheuert bist, sowas selbst zu versuchen,
dann sorge jedenfalls dafür, daß Du einen noch größeren Idioten findest,
der seinen Kopf hinhält, wenn´schief geht!"
Wie schreibt Andreas doch so schön in seiner Signatur:
Nomaal is dat nich ...
"Die Sprache ist ein mächtiges Werkzeug. Gebrauche sie mit Bedacht und sie wird dir großartige Dienste leisten. Du wirst dich mit Anderen verständigen können."
VollNormal
Ich hoffe, ich konnte mich verständigen...
Knuffel
12.10.2007, 18:37
Normal ist, wie ich bin!
Nein Knuffel, das hast du völlig mißverstanden. Ich würde dich nie als bescheuert titulieren und dich schon gar nicht für bescheuerter halten, als du es selber tust.
Verwegen oder vielleicht auch wahnwitzig muss man allerdings schon sein, wenn man sich unbedarft ins Abenteuer Scheibentausch stürzen will.
Tüssi, Andreas
12.10.2007, 18:56
#15
† 2023
Na, dann kommt´s ja auch hin...
Saach ich doch die ganze Zeit....
Knuffel, so bescheuert wie möglich, aber nie mehr als nötig...
12.10.2007, 19:05
#16
Fahrzeug: e34-525 (09.1989 )
hallo
das mit dem rest vom scheibenkleber kann man schon machen, aber nur wenn du absolut sicher bist das dein lack absolut fest ist. bei mir war mal eine frontscheibe an der seite eingerissen, welche noch vom einen fachbetrieb eingeklebt war, die hatten das auch so gemacht . ich hab die dann rausgetrennt um die ursache festzustellen und da hatte der lack sich gelöst und seitdem mache ich das mit dem kleberest drauflassen nicht mehr.
gruß fred
12.10.2007, 23:58
#17
† 2023
Zitat von fsssro
hallo
gruß fred
Jo !!
Das ist allerdings ein Aspekt, den ich so auch nicht gesehen habe.
Also wenn mit den Resten des alten Klebers gearbeitet wird, müsste erstmal
der Sitz des alten Lacks geprüft werden...
Aber wie kann man das machen und woher bekommt man die Sicherheit?
Geht ja eigentlich nur durch Inaugenscheinnahme.
Andererseits : Wenn man alle Klebereste entfernt, bleibt dabei auch der alte
Lack fest sitzen?.
Gibt es dafür bestimmte Reinigungsmittel / Methoden ?
Knuffel
13.10.2007, 00:19
#18
raubsauger©
Fahrzeug: E61 (03.08) ; Peugeot 207CC (07.07); R1200RT (05.05)
sonst hätt'se wahrscheinlich noch darauf hingewiesen, dat die neue Scheibe durchsichtich sein sollte
ich habe keine Vorurteile, ich hasse jeden...
13.10.2007, 00:44
#19
† 2023
Du Kameradenschwein !
Kommst erst jetzt mit solch´ wertvollen Hinweisen.
Nun weiß ich endlich, warum die "Superschwarz getönte Scheibe" so billig war !!
Knuffel
13.10.2007, 01:13
#20
Achsooooh, ich konnte ja nicht wissen, daß ihr Euch soooh lieb habt
Das haben wir gerne, große Sprüche in der Signatur, sich selbst aber nicht daran halten
Gruß technikus
