Alt 07.10.2007, 23:11   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Innenlicht verweigert Funktion
Hallo allerseits!
Seitdem bei der Neulackierung fast alle Karosserieteile demontiert wurden, verweigert mein Innenlicht seine Funktion.
Wenn ich das Innenlicht einschalten will oder auch die Türe aufmache - dann geht ja normalerweise auch das Licht an - kommt in der CC die Fehlermeldung "Kofferraum offen"...
Wo sollte ich denn mit der Suche beginnen??
Stecker sind alle dran und auch richtig angeschlossen...
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 08:37   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Michi730i Beitrag anzeigen
Hallo allerseits!
hallo michi
ich weiss nicht genau über welchen kontakt das geschaltet wird,
aber ich gehe mal davon aus,dass du nach dem wiedereinbau der heckklappe
evtl. diesen kontakt etwas justieren musst.
viele grüsse
peter
Alt 08.10.2007, 18:43   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Halo michi,
kann es sein, dass Du da durch die Neulackierung ein Masseproblem hast? Prüf mal mit einer Prüflampe am Türkontaktschalter, ob da Spannung ankommt. Wenn ja, das Kabel mal an Masse halten, dann müsste die Innenlampe angehen.
Gruss Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.10.2007, 15:27   #4
Mr. Bärenmarke
ehemals "meister Hajo"
Benutzerbild von Mr. Bärenmarke
Fahrzeug: Malaguti F12 (01.03)(50cc roller),Vespa si
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Halo michi,
Gruss Wolle
der meineung bin ich auch....
fragt sich nur ob das n kontaktfehler ist der dur bsp.weise lackspuren auf dem kontakt liegt...
ich hatte sowas ähnliches auch mal beim auto von men bekannten gehabt
Mr. Bärenmarke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 17:56   #5
Michi730i
Vielen Dank schonmal an euch alle!
Werd dies bei Gelegenheit mal alles durchprobieren und mich dann zu der Sache nochmal äußern...
Alt 09.10.2007, 18:01   #6
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Hate genau das gleiche Problem, eine Sicherung unter dem Rücksitz war defekt.
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Innenlicht darko-k BMW 7er, Modell E32 6 13.07.2006 17:04
Elektrik: Innenlicht Monzapilot BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2006 22:25
Motorraum: Klima verweigert sich Cyrus BMW 7er, Modell E38 3 03.05.2006 22:59
Der Motor verweigert mal wieder den Dienst Rantaplan BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2004 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
