Alt 07.10.2007, 14:37   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Zitat von MrThomsen Beitrag anzeigen
Könnte der Gummiring vom kleinen Zahnrad sein. Das wo unten die Steuerkette drüber läuft.
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/umlen...-v8-37902.html
Gruß Benny
Hallo.
Ich gehe mal jetzt nachschauen ob was von unten zu sehen ist, vom aussehen konnte es von der umlenkrolle sein (doch auf meinem gibt es nu die nr 5) ich habe 3 teile und die machen den ganzen kreis, also es fehlt nichts...
Viele Grusse und vielen Dank an alle!
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 09:28   #2
nediljko
Standard Hallo
Habe noch vergessen,
auf einer seite gibt es einen aufdruck eines symbols (ich denke 90% das das von Bosch ist) ????
auf der anderen seite sind 4 kleine loecher (3mm durchmesser) je 90 grad verteilt.
Ich schliese zu90% aus das es die funktion einer dichtung hatte denn es sind keine rillen oder so drauf zu sehen (also war nicht eingepresst)
Kann es sein das es der ausenmantel von einem kugellager war?
also schutz hulle oder so???
Was soll ich machen? Weiterfahren mit einem mulmigen gefuhl oder
der sache auf den grund gehen???
Bitte um rat.....
Grusse!!!
Alt 08.10.2007, 09:57   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Stell doch mal ein Bild von dem Teil ein!
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 10:21   #4
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
ist der Aussenring des Lagers, hab da schon öfter beim M60 diese Plastikteile in der Wanne gefunden...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 12:51   #5
nediljko
Standard hi
hallo,
habe ein problem damit, zuevellich habe ich jetzt keine moeglichkeit ein bild einzustellen, mache es morgen...
Habe nachgeschaut, konnte nichts erkennen (an der umlenkrolle) ob da was da ist oder nicht...
Aber ich habe nachgeschaut ob das gumi auf de oelsensor passt? Und ja, das innenmas ist identisch (also konnte ich annehmen das es sich hierbei um pos 7 handelt)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...91&hg=11&fg=10
Werde den sensor mal abnehmen und schauen ob es da was drunter gibt?
Dim schreiben die 40x4mm nehme an das innenmas ist 40mm und die staerke ist 4 mm was ja auch zutrifft...
Die mase des gumis an der umlenkrolle sind ja viel kleiner (26x37x2)?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=11&fg=25
Und diese hat ja angeblich auch nummern af sich eingedruckt, was ja bei mir nicht der fall ist....
Alt 10.10.2007, 12:35   #6
nediljko
Standard hallo
hier die bilder...
Grusse aus Zagreb!
Alt 10.10.2007, 13:37   #7
runningboxcom
Der_mit_dem_7er
Fahrzeug: E32-740IA(11.92)
sehe ich da ein Bosch zeichen, wenn ja dann kann es keine umlenkrolle sein.
Bosch baut keine Rollen.
MfG
runningboxcom
runningboxcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe!!!! Motorprobleme Bümwie BMW 7er, Modell E38 16 05.10.2007 16:25
Bremsen: DRINGEND Ersatzteil gesucht - Bitte um Hilfe! HighWheels BMW 7er, Modell E32 9 18.07.2007 21:22
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 16:07
SUCHE DRINGEND eine gebrauchte DME für 740iA bitte um schnelle Hilfe julianbme Suche... 3 28.07.2006 23:04
Motorraum: Motorprobleme BMW 750i Hilfe!!! Burns848 BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
