01.10.2007, 14:25
BastardOperatorFromHell
Zitat von Pimp Daddy
Moin Jungs,
ich werde in den kommenden Tagen das Schraubenproblem angehen. Wollte jedoch wissen, welche Schrauben genau ich neu kaufen muss d.h. Teilenummern. Passend für 730 V8.
In der Suche habe ich nur Teilenummern gefunden für nen 740 V8 aber die scheinen nicht im 3 Liter verbaut zu sein.
MFG
Pimp
Wieso willst da was neues reinmachen? Die alten tuns doch.
Dreh die alten mit Loctite wieder rein und gut.
01.10.2007, 15:27
V8 Connaisseur
Hi Pimp,
wie schon Schorsch geschrieben hat: Es bringt nichts, neue Schrauben nach dem ETK für Dein Auto zu kaufen: Es wären die gleichen!
Deswegen sollst Du die alten wiederverenden und nur mit Loctite sichern.
Kaufe folgendes: 1 Dose Bremsenreiniger mit Röhrchen zum Entfetten
1 Loctite mittelfest Schraubensicherung
1. Schrauben rausdrehen (nicht alle auf einmal :-) )
2. Sprühröhrchen in den Gewindegang halten und sprühen, das spült und löst das Öl komplett aus, damit das Loctite auch hält, dann das Gewinde der Schraube ebenfalls entfetten
3. Etwas Loctite auf die Gewindegänge der Schraueb geben und verteilen - einschrauben und anziehen (30Nm) und fertig.
Die linke Schraube (von vorne auf die Pumpe gesehen) hat unter sich eine herausdrehbare Hülse, mit der das Kettenspiel eingestellt 1 bis 1,5 cm Kettenspiel (insgesamt).
Harry
Geändert von DVD-Rookie (01.10.2007 um 16:36 Uhr).
01.10.2007, 16:27
Fahrzeug: E32-730iA V8 (PD:10.93) EZ: 06/1994 AUSSTATTUNG siehe Thread Vorstellung (" ein neuer Stammgast" vom 8.11.2006)
Hi Pimp,
BMW - Teilenummer für selbstsichernde Schraube:
(laut Teilemann bei BMW Ersatzartikel, weil modifiziert)
1 1 4 1 7 5 0 8 4 0 0
Preis 0,55 Euro +Mwst.
Rüdiger
02.10.2007, 00:00
U2U Geheimhalter
Zitat von sevene32
Hi Pimp,
Rüdiger
Selbst die modifizierten helfen auf dauer nicht, auch danach kann ich alle 30.000KM meine Schrauben noch nachziehen
Gandalf
02.10.2007, 07:55
@ gandalf
mache sowieso bei jedem 2. Ölwechsel die Wanne runter und schaue nach.
sicher ist sicher.
vertrauen ist gut  - kontrolle ist ja besser
gruß
rüdiger
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ölpumpenschrauben
brausem |
5 |
30.01.2007 20:52 |
Motorraum: ölpumpenschrauben
dr. dufte |
7 |
30.06.2005 15:43 |
Motorraum: Teilenummern
E32E38 |
1 |
23.06.2005 17:27 |
Teilenummern 16:9?
SuperSeven |
5 |
22.03.2004 10:04 |
Teilenummern MK 1-4
hp750 |
6 |
22.01.2004 09:18 |
