Alt 30.09.2007, 11:58   #21
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von hemmer.tom Beitrag anzeigen
Sodala. Hab den Schalter ausgebaut und zerlegt. Dabei hab ich natürlich eins der Birnchen zerstört, aber egal.
An der Seite des Schalters sind links und rechts ein Metallsteg (wie bei einer Sicherung) welche bei mir beide gebrochen sind. Hat der Schalter eine Sicherungsfunktion, oder hat der Bruch auf beiden Seiten eine andere Ursache?
Kann ich diesen Steg einfach überbrücken? Funzt der Schalter dann wieder? Oder soll ich besser einen neuen kaufen?
Wenns is kann ich noch Fotos einstellen, find nur grad das Datenkabel für die Spiegelreflexkamera nicht...
Was willst du da denn reparieren
Kauf dir einen neuen oder alten Schalter und gut ist, den so teuer ist das auch nicht. Gibt es in der Bucht ab ca. 9€ gebraucht.
Es gibt hier auch Spezialisten die eine Sitzheizungsmatte reparieren, aber ehrlich will man nach kurzer Zeit nochmal das Leder abziehen um dann doch eine neue Einzubauen?
Gandalf
Alt 30.09.2007, 19:49   #22
hemmer.tom
Benutzerbild von hemmer.tom
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
Mir is klar daß das reparieren des Schalters auf Dauer Quatsch ist. Ich wollte ja nur wissen, ob ich damit einen Fehler machen würde. Wär ja nur zum Testen gewesen, ob die Heizung geht oder nicht. Da hätte ich schon was zur Überbrückung reinlöten können, so isses nun auch wieder nicht.
Dies wäre jedoch völliger Quatsch, wenn diese Stege bei einem Fehler in der Sitzheizung (z. B. Kurzschluss) durchbrennen und somit als Sicherung dienen. Sollte dies der Fall sein, brauch ich gar nicht rumzumachen, weil dann liegt ein grösserer Fehler vor und selbst ein neuer Schalter würde sofort wieder kaputtgehen...
Also: Weiß jemand, ob das eine Art Sicherung is?
...werde mir aber trotzdem vorsichtshalber einen anderen Schalter besorgen...
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
hemmer.tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 20:13   #23
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Hab mich heute mal gespielt. Also der Gurtschalter hat ohne Gurt einen Widerstand von 0,7 Ohm und mit Gurt ist er offen. Also hab ich kurzerhand den Gurtschalter durch einen 2 Ohm Widerstand ersetzt, nun funktioniert alles wieder. Wozu ist der Gurtschlossschalter auf der Beifahrerseite noch gut?
Gruß Charly.
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 14:50   #24
hemmer.tom
Also... ich hab mir in der Bucht nen gebrauchten Schalter gekauft. Das hätt ich mir sparen können, geht trotzdem nicht.
Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, daß die kleinen Metallstege an der Seite des (zerlegten) Schalters bei allen 3 Schaltern gebrochen sind.
Jetzt hab ich ein wenig durchgetauscht und bin zu dem Ergebnis gekommen, daß eigentlich alle 3 Schalter funktionstüchtig waren. Toll. Aber egal, dem ersten hab ich ja ein Birnchen beim Zerlegen zerdrückt, hätt ich sowieso Ersatz kaufen müssen.
Naja, mal sehen. Vielleicht spiel ich mich nochmal, hab momentan die Schnauze voll. Dann geht halt die Sch...Heizung auf der Beifahrerseite eben nicht, mir doch Wurscht...
Alt 15.10.2007, 16:58   #25
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Standard Fraaage
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Kann evtl. am Schalter liegen oder an der Heizmatte, die gebrochen sein kann.
Gandalf hat eine Anleitung unter Tipps und Tricks ueber den Einbau einer neuen Heizmatte gemacht, inkl. Bilder.
Soweit ich mich erinnern kann, gibt es auch 2 verschiedene Schaltertypen.
Die aelteren Modelle haben die Wippschalter mit Aus, Stufe1, Stufe 2.
Und auch bei meinem Modell 11/88 muss der Gurt geschlossen sein.
Hallo Erich, ich hab mal die Suche nach Gandalfs Anleitung bemüht. Er bezieht sich auf dich und Davids Anleitung. Auf deiner Seite find ich aber nix, und der Direktlink funzt nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das, was Gandalf da dokumentiert hat schon ausreichend ist, um die Heizmatte zu tauschen. Meine im Fahrersitz funktioniert nämlich auch nicht, auf der Beifahrerseite dagegen schon.
elbandito
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheizung Mac Schoeni BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2005 01:25
sitzheizung??? eastside BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2005 19:50
SItzheizung Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 2 08.01.2003 18:32
Sitzheizung 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 8 28.10.2002 21:29
Sitzheizung Fanta BMW 7er, Modell E38 9 04.06.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
