Alt 27.09.2007, 08:01   #1
hemmer.tom
Benutzerbild von hemmer.tom
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
So, habs ausprobiert. Ob Gurt drin is oder nicht, auf der Beifahrerseite wirds ned warm.
Was mir aufgefallen is: Die Beleuchtung der Schalter (bei eingeschaltetem Fahrlicht) geht am Beifahrersitz immer auf dem Schalter der Sitzheizung aus, der eingeschaltet ist, die andere Hälfte des Schalters brennt. Geht man zurück auf Mittelstellung (also Sitzheizung aus), brennen wieder beide.
Is das irgendeine Hinweisfunktion auf einen Defekt? Am Fahrersitzt funzt alles und die Lichtlein bleiben an, wenn man die Sitzheizung einschaltet.
Hat da jemand ne Ahnung?
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
hemmer.tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 08:47   #2
Da musste mal mit nem Multimeter ran und nachmessen, bis wie weit der Strom denn nun kommt.
Heizung ist nur bei eingeschalteter Zündung aktiv.
Auch mal den Schalter auseinandernehmen, der koennte naemlich aussehen wie dieser, den wir mal repariert haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_046.htm
Kann evtl. am Schalter liegen oder an der Heizmatte, die gebrochen sein kann.
Gandalf hat eine Anleitung unter Tipps und Tricks ueber den Einbau einer neuen Heizmatte gemacht, inkl. Bilder.
Soweit ich mich erinnern kann, gibt es auch 2 verschiedene Schaltertypen.
Die aelteren Modelle haben die Wippschalter mit Aus, Stufe1, Stufe 2.
Und auch bei meinem Modell 11/88 muss der Gurt geschlossen sein.
Neuere Baujahre haben andere Taster und die Steuerung sitzt unter den Taster.
Da muss ich mal wieder auf die Info von Reinhard zurueckgreifen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sitzh...bzw-49147.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schal...ung-41352.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sitzh...fekt-9904.html
Alt 27.09.2007, 17:49   #3
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Das ist bei mir genauso wie beim hemmer.tom. licht geht immer auf der stufe aus, die eingeschltet ist. aber nur bei eingelegtem gurt und nur auf der beifahrerseite.
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 19:22   #4
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Bei mir das selbe Problem auf dem Beifahrersitz
Ich dachte ich wäre einzigartig mit diesem Problem
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 04:49   #5
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Das die Schalterbeleuchtung beim Einschalten ausgeht, scheint mit der Korossion der Schalterkontakte im Schalter zusammen zu hängen.
Nach Zerlegen und Reinigen der Schalter wird die Beleuchtung beim Einschalten der Heizung in der entsprechenden Schalterstellung wieder hell und geht nicht aus.
Anders bei einem Schalter, wo ich ein neues Birnchen eingelötet habe.
Die Spannung der Birne scheint leicht anders zu sein als beim Originalbirnchen.
In der 0 Stellung leuchtet der Schalter normal, beim Einschalten des Heizelements geht das Birnchen allerdings aus.
Die Tippschalter der neueren Baujahre lassen sich unabhängig von der Sitzplatzbelegung einschalten, sodaß man den Sitz für die Mitfahrer auch schon vorheizen kann.
Alt 28.09.2007, 07:03   #6
hemmer.tom
Danke für die guten Antworten. Werde mich mal daran machen, den Schalter rauszubauen und zu zerlegen, dann schau mer mal.
Muß da der Sitz raus, oder krieg ich den so irgendwie einfacher raus?
Alt 28.09.2007, 15:30   #7
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
einfach den sitz hochfahren und dann unten durchgreifen, der schalter ist nur geclipst.
hab meinen schon sauber gemacht, aer trotzdem gehen die birnchen aus! das wäre ja uach nicht das problem, nur er heizt dann auch nicht. wenn der gurt nicht angelegt ist, dann heizt er ganz normal. ich hatte mir vom schrott 3 schalter geholt und aus denen den besten rausgesucht und die birnchen gegen neue vom conrad getauscht. ist das etwa die ursache????
gruß charly.
Alt 15.10.2007, 15:58   #8
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Standard Fraaage
Hallo Erich, ich hab mal die Suche nach Gandalfs Anleitung bemüht. Er bezieht sich auf dich und Davids Anleitung. Auf deiner Seite find ich aber nix, und der Direktlink funzt nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das, was Gandalf da dokumentiert hat schon ausreichend ist, um die Heizmatte zu tauschen. Meine im Fahrersitz funktioniert nämlich auch nicht, auf der Beifahrerseite dagegen schon.
elbandito
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheizung Mac Schoeni BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2005 00:25
sitzheizung??? eastside BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2005 18:50
SItzheizung Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 2 08.01.2003 17:32
Sitzheizung 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 8 28.10.2002 20:29
Sitzheizung Fanta BMW 7er, Modell E38 9 04.06.2002 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
