Alt 24.09.2007, 12:32   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von Denis! Beitrag anzeigen
Stimmt, habe ich vergessen anzugeben.
Die Birnchen sind weiß, aber ich male sie nach dem Einlöten mit einem roten Edding an, sodaß sie dann das BMW-typische orange abstrahlen.
Die hinteren FH leuchten im Idealfall genauso orange wie die vorderen Schalter.
Die meisten Schalter haben farbige Birnchen eingelötet - gesteckt war da bisher nichts.
Die Drähte an den Birnchen lassen sich sehr gut anlöten, sodaß das in der Regel schnell gemacht ist.
Diese Birnchen passen auch Spannungstechnisch in alle Schalter wie z.B Sitzheizung, Lordose, Schiebedach, EH-SChalter, ASC, PDC...
Sonderfall war bislang die Tastatur vom Sitzmemory oder auch PDC, hier ist eine farbige Blende eingebaut und das Birnchen selbst bleibt weiß.
Vielen Dank, werde mir 10 weiße Birnchen bestellen und selbst bemalen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 17:45   #2
Biämdobeliu
Benutzerbild von Biämdobeliu
Fahrzeug: E32-750i (12.87)
Hallo zusammen
Ich habe heute einen ASC-Schalter auseinander genommen, um nachzusehen, welches Birnchen für die Kontrollleuchte ersetzt werden muss. Ich habe lediglich das eingelötete Birnchen gefunden, dass den Schriftzug ASC hinterleuchtet. Müsste der grüne Knopf nicht aufleuchten resp. Blinken? Bei meinem leuchtet der Schalter nicht mehr. So weiss man nicht, ob das ASC aktiv ist oder nicht.
Vielen Dank und Gruss
Markus
Biämdobeliu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 13:02   #3
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Die Taste selbst ist nicht beleuchtet.
Schalte mal die Zündung in Stufe II ein, beim Drücken der Taste sollte die gelbe Kontrollleuchte zwischen Tacho und DZM aufleuchten.
Wenn sie leuchtet, bedeutet das, daß das System inaktiv ist. (Warnhinweis)
Durch erneutes Drücken, erlischt die Leuchte. (System wieder aktiv)
Alt 25.11.2007, 13:22   #4
Biämdobeliu
Hallo Denis
Das habe ich nicht gewusst. Werde das bei Gelegenheit ausprobieren. Vielen Dank!
Markus
Alt 07.09.2008, 03:54   #5
die sind ein bischen lang fuer einige Zwecke
Artikel-Nr.: 727091 - 62
Technische Daten
Abm.: (Ø x L) 3.1 mm x 6.5 mm
Farbe: Transparent
Ø: 3.1 mm
Länge: 6.5 mm
Spannung: 6 - 12 V
Strom: 20 - 40 mA
Länge der Anschlussdrähte: 17 mm
Wer von den Microlampenexperten kann denn mal empfehlen, was man so als Sammelbestellung machen sollte (alles klar/transparent, bunt malen kann ich selber), mit Artikelnummern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad.de
zu finden in deren Suchmaschine unter
Micro-, Miniatur-Lampen
hier bekommt man sehr selten noch normale Birnchen, nur noch LEDs
Und da wir gerade dabei sind, welches sind die Teilnummern fuer die Reparatur des Behr Schwertes, MOSFET
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
Reinhard hat geraten BUZ11 zu nehmen, die waeren besser. Behr hat 4 TO220 MosFET
und OP (LM2903)
Habe es nach erfolglosem Mosfet (BUZ11) und OP (LM2903) Tausch endlich geschafft - der Fehler lag am Lastwiderstand welcher am Kühlkörper angeschraubt ist. Durch die Fummelei habe ich wohl einen der Kontakte etwas beleidigt welcher dann bei der hohen Strombelastung einfach durchgebrannt ist.
Nachgelötet - Endlich wieder perfekte Lüftungsregelung fEENIx
LM2903 haetten sie zu verkaufen:
Artikel-Nr.: 155576 - 62
Artikel-Nr.: 152444 - 62
Artikel-Nr.:152312 - LN
hier geht es zu Conrad zur Suche Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www1.conrad.de/vshop.php
IRFZ44N HEXFET TO-220 (IR) ?
Artikel-Nr.: 162747 - 62
Typ: IRFZ 44 N
Beschreibung: 55 V/41 A
ID @ 25°C: 41 A
ID @ HighTemp: 29 A
Rth max.: 1.8 °C/W
UBR DSS: 55 V
Gehäuse: TO 220
RDS(on): 0.024 Ohm
RoHS-konform: Ja
Wenn wir das mal komplett haben, koennen wir es unter Tipps und Tricks packen.
gibt es auch Sockel fuer Artikel-Nr.: 725080 - 62
GLASSOCKELLAMPE T10 12V-3W
zum Beispiel fuer die Tachbeleuchtung Ziffernblaetter
Abm.: (Ø x L) 10 mm x 26.8 mm
Farbe: Klar
Ø: 10 mm
Länge: 26.8 mm
Leistung: 3 W
Spannung: 12 V
Strom: 250 mA
Sockel: T 10 W 2.1 x 9.5d
Geändert von Erich (07.09.2008 um 04:29 Uhr).
Alt 07.09.2008, 11:08   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Bei Conrad-Electronic gibts außerdem für Kleingeld Glühlampenfarbe. Im Fläschchen ist der Pinsel direkt mit drin. Die Farbe ist bis 5W hitzeresistent und gibts rot, orange, gelb, blau, grün.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 13:01   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Technische Daten
Farbe: Transparent
Ø: 3.1 mm
Länge: 6.5 mm
Spannung: 6 - 12 V
Strom: 20 - 40 mA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Behr sword MOSFET, Siemens sword
und OP (LM2903)
hier geht es zu Conrad zur Suche Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad Electronic - Europas fhrendes Versandhandelsunternehmen fr Elektronik und Technik
Typ: IRFZ 44 N
ID @ 25°C: 41 A
ID @ HighTemp: 29 A
Rth max.: 1.8 °C/W
UBR DSS: 55 V
Gehäuse: TO 220
RDS(on): 0.024 Ohm
RoHS-konform: Ja
Farbe: Klar
Ø: 10 mm
Länge: 26.8 mm
Leistung: 3 W
Spannung: 12 V
Strom: 250 mA
Hallo Erich
Füge die Daten bitte in deinem Posting nach, dann ist alles zusammen.
Anmerkung:
Heizschwert: BUZ11 oder BUZ71, können beide verwendet werden.
T0-220 ist keine Typbezeichnung, sondern die Bauform des Transistors
MJ4502: Gehäuse T0-3, 100 Volt/30 Ampere/200 Watt
Birnchen für Bedienteil: nur weis
5,7 x 15,8 mm, 14 Volt/1,2 Watt mit Sockel ---> Conrad 728949 - 62
Lieferanten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schuricht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reichelt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BG-Elektronics u.a. Relais
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pollin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Buerklin hat wirklich alles!
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (07.09.2008 um 14:37 Uhr).
Alt 25.11.2007, 13:22   #8
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hallo Hubertus,
es gibt die Microbirnchen auch in rot und orange. Wenn du welche findest, nimm die 14 Volt Ausführung - sind genauso hell und halten deutlich länger. Ich hatte meine von Reichelt Elektronik.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimabedienteil Birnchen gandalf BMW 7er, Modell E32 11 15.09.2007 11:22
Elektrik: Birnchen für MID woher? Zwoberta BMW 7er, Modell E38 4 09.02.2006 09:37
Elektrik: Birnchen im Tacho und BC wechseln Moistä BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2005 14:06
Elektrik: eml-birnchen derlars BMW 7er, Modell E32 1 09.04.2005 16:07
Birnchen ansprühen MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 7 21.10.2002 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
