Alt 20.09.2007, 21:59   #1
Micha88
Benutzerbild von Micha88
Fahrzeug: E32-730i(8.91)
Standard Aha
Das sind aber für Teile für 1.8 Motoren und außerdem Toyota.Muss man die Lader dann modifizieren?Also kann man sagen bei V12 5.0l pro Zylinderbank 2,5l Hubraum oder was?
Gruß sascha
Black Bull Kassel
Bei Fragen:01520/3467265
Micha88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 22:09   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß sascha
hallo sascha
ich hatte mich vertan,die lader waren nicht von toyota sondern von skoda.
zu den ladern kann ich dir eigentlich nicht viel sagen,da kenne ich mich
nicht mit aus, ich denke das hat viel mit der menge an abgasen zu tun,da
die ja den lader antreiben.
dann wird sicherlich die grösse des laders eine rolle spielen, ein kleinerer
lader, erzeugt schon früher "viel druck" und das turboloch wird sicherlich
nicht so wirksam werden wie bei einem grossen lader,der braucht sicherlich
mehr drehzahl/abgas ,bis er in wallung kommt,aber dann wirds sicherlich heftig. ich hatte mal einen turolader an einem chevy motor,da haben die
meisten gedacht, der sei von einem LKW, ein riesenteil, der motor musste
aber erst bei 3500 umdrehungen sein,bis der lader wirksam wurde,aber dann
ging die post richtig ab. diese drehzahl ist für einen 7,4 l chevy motor schon
recht hoch,die gehen normal nur bis 5000 oder höchstens 6000.
viele grüsse
peter
Alt 21.09.2007, 05:20   #3
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Turboladers sind original, keine modifizierung. Diese Lader habe ich günstig gekauft(5000czk/192euro/Lader). Ich habe gemeint,Lader in Skoda ca 1bar ladet, ich brauche max 0.5bar. Und es funkcioniert gut. Ich kontte nicht eine Turbomap finden, habe nur für Lader KKK04-25 (ich habe KKK04-15), und Lader 025 kann bei 1bar Ladedruck 310ps geben. Aber welche Differnzen sind zwischen 015 und 025, weiß ich nicht. Ich habe auch diese Lader auf R Espace 2.0T montierten, original dort war ein Garret T3, und mit KKK Renault funkcioniren auch gut, minimal Turboloch (Ladedruck 0.7bar).
MfG Fugo
Dateityp: jpg 310PS.jpg (75,2 KB, 8x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 09:31   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hallo Fugo,
du bist genau der Mann den ich suche... einer mit Plan...
Ich trage mich ja schon länger mit dem Gedanken im Fall der Fälle bei mir den Motor gegen eine 4,4L 6Gang Handschalter aus dem 38er auszutauschen.... ist ja alles halb so wild aber mal angenommen ich würde dem Motor jetzt noch Turbos verpassen wollen... und solange der Motor noch draußen ist geht das bestimmt besser....
Du kannst mir doch bestimmt sagen was, realistisch betrachtet, für Kosten auf mich zukommen würden für den Umbau und wie lange das dauert bis ich wieder ein altagstaugliches Auto habe was ja bei mir noch wichtiger ist...
Kai
Tuning-Heckschürze für 7er E32 gesucht M3-Cabrio Suche... 8 17.02.2007 18:14
Teile für E32 nclb-blueman Suche... 2 05.12.2005 14:22
Chip-Tuning für E32 (730-750i): Umfrage arexer BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2003 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
