Alt 17.09.2007, 09:56   #11
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Uuupss... hätte beim lesen besser aufpassen sollen.
Also, wie Mr77 schon erwähnte, die Stecker von LMM, Drosselklappe, abnehmen und "trocknen".
Dazu Verteiler aufmachen (trocknen), evtl. Kerzen mal anschauen.
Die Stecker vom Kurbelwellensensor (vorne am Motor) und auch hinten die Temp. Fühler evtl. mal prüfen.
Habt Ihr da einen HD Reiniger reingehalten, oder einfach nur den Wasserschlauch?
Steht noch irgendwo Wasser (feuchtigkeit).
Was genau macht er denn wenn Du Ihn starten willst.?
Leuchtet die EML im Cockpit kurz auf wenn Du Zündung auf 2 hast und geht dann wieder aus? Oder brennt sie dauerhaft?
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 20:31   #12
susi1983w
in gedenken an rottaler2
Benutzerbild von susi1983w
Fahrzeug: e70 4,8 Bj.2008,E32 der vom Pa 750iL Bj 04.91 +T+SH;E39 528i touring (07.99);t4multivan familienauto;
ja, wir haben es mit dem hd-reiniger gmacht.
haben heut bei de zündkerzen nachgschaut und a paar waren a etwas nass.
haben alles was wir etwas feucht sahen, trocken geblassen und mit kontaktspray behandelt.
a bei den zündkerzen.
Leuchtet die EML im Cockpit kurz auf wenn Du Zündung auf 2 hast und geht dann wieder aus? Oder brennt sie dauerhaft?[/quote]
haben a kurzes video davon gmacht wir er sich anhört, allerdings is dies zu groß es hineinzustellen.
susi1983w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 22:29   #13
Dr.Lazarus
Driver
Du kannst es ja unter youtube oder myvideo einstellen und hier verlinken !?
Bzgl. der EML Lampe im cockpit, funktioniert die wie sie soll?
Mit dem HD Reiniger ist schon derb..., da könnten sich evtl. auch Stecker gelöst haben.
Schau mal unter dem Gerätekasten nach (Beifahrerseite an der Stirnwand, große schw. Plastikabdeckung mit 4 Schrauben festgezogen).
Dort sitzen die Steuergeräte, ist rel. dicht, aber ggf. sitzt da auch Wasser drin.
Dann ist weiter zu den Scheinwerfern noch ein etwas kleinerer Kasten, den kann man so aufhebeln.
Auch hier die Relais prüfen.
Sicherungen sind alle ok?
Alt 18.09.2007, 23:00   #14
susi1983w
also haben mit dem hd reiniger natürlich vorsichtig gearbeitet und ned auf paar cm reingehalten sondern schon mit gewissem abstand. also der gerätekasten is trocken.und bei den sicherungen is a alles trocken geblieben.
werde das mit dem video probieren.
danke nochmals.
gruß susi
Alt 18.09.2007, 23:23   #15
susi1983w
Standard link zu den geräuschen des motors.
object style='width:470px;height:406px;' type='application/x-shockwave-flash' data='http://www.myvideo.de/movie/'> <param name='movie' value='http://www.myvideo.de/movie/'/> <param name='FlashVars' value='DESTSERVER=http://www.myvideo.de&LINKTEXT=MyVideo'/> </object><br/><a href='http://www.myvideo.de/watch/' title=' - MyVideo'> - MyVideo</a>
vielleicht kann mir ja mal jemand weiter helfen.
die eml anzeige leuchtet nur kurz ca.2sec auf dann gehts sie wieder aus.
Alt 19.09.2007, 00:51   #16
JenGo
hat Freude am Fahren
Benutzerbild von JenGo
Fahrzeug: E32 730iA V8 PD 06.92 EZ 04.93
Wenn du auf der Seite von deinem Video bist, ist rechts vom video einmal "Permanenter Link" mit dem direkten link zur Seite direkt darunter ("http://www.myvideo.de/watch/....") und dann darunter "Link mit eingebautem Player: etc."
kopier einfach den permanenten Link und füg ihn hier ein.
JenGo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 07:26   #17
susi1983w
Standard permanenter link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.myvideo.de/watch/2366707
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.myvideo.de/watch/2367148
Geändert von susi1983w (19.09.2007 um 07:53 Uhr).
Alt 19.09.2007, 08:14   #18
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Motorwäsche
Wenn du die üblichen Verdächtigen (Verteilerkappe und Zündkerzen) schon abgearbeitet hast, dann kommen auch noch die Relais in der Elektronikbox vor allem auf der rechten Seite, als mögliche Ursachen in Frage. Insbesondere das weiße Relais. Mal rausnehmen und die Kontakte mit Kontaktspray reinigen.
Zu Motorwäschen generell ist es sinnvoll, die bei kaltem Motor durchzuführen und anschließend den Motorraum offen stehen zu lassen, bis der Motorraum komplett trocken ist. Läßt man den Motor laufen, wird dann später beim Abstellen der warme Motor das Restwasser verdampfen und der Dampf dringt überall rein. Wenn der Motorraum dann wieder abkühlt kondensiert das Wasser wieder und erzeugt somit die Fehler.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 09:56   #19
Dr.Lazarus
Driver
Hallo Susi.
Leider kann ich das Video auf meinem ollen Lappi nur stotternd wiedergeben, werde aber in der Mittagspause mal am PC hören...
Habt Ihr mal geguckt ob an den Zündkerzen auch ein Zündfunke kommt?
(kerze raus und mit dem Aussengewinde an den Motorblock legen, Mittelstück muss frei sein.)
Und auch ob Benzin ankommt? (Kerzen nass bzw. Benzinleitungen kurz abnehmen [Vorsicht....stehen unter Druck -> Motor (Auspuff kalt) und mit Tuch drunter )
Wenn das beides mit i.O. zu beantworten ist sind mer schomma nen Stück weiter.
Achja, wo ich das sehe das die "Schallschutzhaube" runter ist, ggf. kannst Du mal die Stecker von den Einspritzventilen runternehmen und schauen ob die auch feucht sind?
Habt Ihr ein Messgerät zur Hand?
Alt 19.09.2007, 10:05   #20
susi1983w
probier i am nachmittag wenn mei freund daheim is.
trotzdem sag i schon mal danke für die tipps.
Geändert von susi1983w (19.09.2007 um 10:10 Uhr).
Elektrik: Kompletter Ausfall der Elektrik bonner1956 BMW 7er, Modell E32 38 18.05.2006 13:29
Karosserie: Nach 10 monaten 7er jetzt der schock! Jugo BMW 7er, Modell E38 49 22.04.2006 08:06
Elektrik: Bei der Autowäsche MK 3 ruiniert?!! eurojet BMW 7er, Modell E38 8 17.10.2005 10:12
Scheinwerferglas nach Autowäsche beschlagen tomgos BMW 7er, Modell E38 8 17.08.2005 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
