Alt 16.09.2007, 06:42   #1
acktho
Fahrzeug: 740i E32 Bj 9.1993
Luftfilter, Zündkerzen wechsel würde ich als erstes vorschlagen.
Danach Verteiler usw.
acktho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 06:59   #2
Der 740 hat keinen Verteiler sondern Zuendspulen, die auf jeder Kerze sitzen.
Nimm mal die Zuendspulen ab und schau in die Kerzenloecher, ob da welche voller Oel stehen.
Alt 16.09.2007, 10:49   #3
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Kann auch sein, das er falsche Luft zieht.
Prüfe mal alle Schläuche auf Risse.
Kannst du auch einfach testen, sprühe auf die Anschlüsse der Schläuche Starthilfespray, da wo sich das Laufverhalten ändert, ist der Schlauch undicht und zieht Falschluft.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 13:02   #4
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
also wenn er nur unruhig läuft wirds wohl falschluft sein. wenn aber der ganze wagen im stand rüttelt und schüttelt, dann wohl eher zündspulen und kerzen. das gleiche problem hatte ich vor 2 monaten auch. zündk. und spulen gewechselt und alles wieder
gruß aus Bonn
Jonas
edit: Zündkabel nicht vergessen!!!
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 14:56   #5
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard Hallo
Danke fur euere antworten.
Hatte nicht gerade viel zeit und konnte bis her nichts unternehmen.
Habe luftfilter gewechselt und zuendkerzen ebenso...
die hatten kein oel unten drin...
wobei alle zuendkerzen waren leicht verrust und mit leichter schlackeartiger ablagerung versehen auser einer (auf fahrerseite die dem fahrer naeheste)
die war rein ohne ablagerungen...
Habe also diese zuendspuhle gewechselt, etwas runder ist der lerlauf geworden aber nicht ganz.
er geht beim starten wenn er kalt ist manchmal so gar aus und mus ihn mit dem gaspedal etwas erleben das er nicht ausgeht....
wenn der wagen warm ist, startet er ohne probleme.
leistungsverlust habe ich nicht bemerkt.
Also er ruchelt immer noch, teilweise tut sich der ganze wagen schuetteln?
Werde jetzt auf falschluft suche gehen...
Konnte es vieleicht das leerlaufventil sein? (den der leerlauf ist eigentlich ok, neigt nicht hoch und runte).
p.s. habe auch reset gemacht (-+ zusammen 20min..)
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 20:35   #6
Fredi
Fahrzeug: 850, 840, e24 B7 + B9 + B10,e28, X3, SL500M535i
Das ist die Membrane der Kurbelgehäuseentlüftung welche defekt ist.
Diese Mebrane sitzt hinten am Ansaugtrackt, somit musst du den ganzen Ansaugtrackt abbauen damit du hinten den gesagten Deckel mit der Membran ran kommst.
Speziell wenn der Motor kalt ist beschleunigt der Wagen zwar gut, sobald du aber vom Gas gehst fällt er tief runter mit der Drehzahl und kann sogar ausgehen.
So war das an meinem V8.
So habe heute anstatt des neuen 7ers einen E32 735 gekauft (aus erster Hand), macht doch viel viel mehr Spass so ein E32, Priiima.
Gruss Fredi Schweiz
Fredi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 20:51   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich moechte Dich nicht beunruehigen, aber wahrscheinlich sind diese Symptome nicht so leicht zu beseitigen. Mein E34 540iA leidet unter aenlicher Krankheit, und weil ich noch E32 740 der vollig rund lauft habe, haette ich alle moeglichen Teile gegenseitig getauscht und nichts erreicht . 7er lauft weiter genauso rund, wie vorher und der 5er genauso unrund . V8 M60 Motoren leiden leider oft unter Leerlaufproblemen, die schwer oder gar nicht loesbar sind und Man muss sich einfach dran gewohnen...
Gruss Dich
Alt 02.10.2007, 17:34   #8
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Gruss Dich
Mensch Grüß Dich Alter Kroatien Reisender,
seid Ihr gut Heim gekommen?
So, nun aber zum Thema, klingelt Deiner eventuell auch beim Beschleunigen als wenn falscher Sprit drin ist?
Machti, der V8 Raser
der sich auf ein Wiedersehen freut
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 22:58   #9
jacko
Benutzerbild von jacko
Fahrzeug: BMW 740i E38 und 750i E38
Luftmengenmesser ????
jacko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 10:40   #10
nediljko
Standard Hallo
Hallo.
Habe gestern abend (aber nich gruendlich) mit starthilfe spray den motor besprueht, aber eigentlich passiret da nix?
Werde es spaeter wieder aber nun gruendlich versuchen.
welches teil ist die membrane (auf dispositions zeichnung)?
mfg Nediljko aus Kroatien
E32 740iA Niveau 09/93 -Tieferlegung- adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 21.12.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
