Alt 16.09.2007, 06:15   #1
Zitat von HiFire Beitrag anzeigen
Hallo Erich!
Vielen Dank fuer deine Hilfe! Hm, sicherlich hast du recht. Sind groessere Felgen immer mit breiteren Reifen verbunden? Ist die Reifenbreite vorn und hinten gleich?
andere Felgengroesse erfordert eine andere Reifengroesse, ist doch klar.
Sagen wir mal extrem, standard Reifen auf 10 Zoll breiten Felgen passen irgendwie nicht drauf.
Siehe die obigen Links, speziell zu Bruno's Seite auf dem E34 net, das passt auch alles fuer den E32.
Reifenbreite vorne und hinten muss nicht unbedingt gleich sein.
Siehe Beispiele oben bei Bruno im Link.
Dazu kommt auch noch, ob sie in Aussieland ueberhaupt soviel Felgen haben, die auf den BMW passen. Siehe Wheel Specification bei Bruno.
Alt 16.09.2007, 13:50   #2
HiFire
Benutzerbild von HiFire
Fahrzeug: KTM 125
Gibt es einen Unterschied zwischen Radkasten boerdeln und ziehen? Muss man einen Geboerdelten Kotfluegel neu lackieren`?
"I killed the Bank"
Andrew Jackson, last words
HiFire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 14:02   #3
Bördeln = Kante auf der Innenseite der Kotflügel wird nach innen umgelegt. So dass die Kante nicht mehr auf dem Rad aufsetzen kann.
Ziehen = Kotflügel werden geweitet, sprich sie werden nach außen gezogen, damit man auch Felgen geringer ET fahren kann. Danach musst Du nur aller Wahrscheinlichkeit nach die gezogenen Kotflügel lackieren.
Beim Kanten umlegen kann es aber auch passieren, dass du Pech hast und nachher auch lackieren mußt! Manche garantieren ohne Lackieren 1.5 cm.
boerdeln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ap-car-design.de/auto-tun...boerdeln02.htm
Alt 16.09.2007, 14:13   #4
HiFire
Fahrzeug: KTM 125
boerdeln
Hey vielen Dank fuer die Hilfe,
das was der Typ dort auf dem Foto macht ist jedoch Boerdeln und aufweiten, richtig?
Alt 16.09.2007, 14:34   #5
naja, deshalb hab ich ja auch boerdeln drueber geschrieben ueber den Link.
Alt 16.09.2007, 14:47   #6
HiFire
Fahrzeug: KTM 125
Das Leben ist eines der haertesten!
Alt 16.09.2007, 14:02   #7
Bolle
Benutzerbild von Bolle
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Beim Bördeln wird nur die Innenkante umgelegt, beim Ziehen der gesamte Kotflügel nach außen gezogen. Auch wenn viele Dir was anderes erzählen werden, ich würde definitiv die behandelten Stellen neu lackieren und beim Bördeln die neu geschaffene Falz gründlich mit Fett versiegeln.
Es gibt in jedem Fall Haarrisse im Lack, die man vielleicht nicht sieht, wo aber Feuchtigkeit eindringen kann. Wenn man das nicht ordentlich macht, schafft man sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Rostherde.
EDIT: Mist, zu langsam. ;-)
Bolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
