12.09.2007, 18:53
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Softclose - nicht bei jedem nachrüstbar?
Hallo!
Ich wollte heute bei mir Softclose einbauen.
Dabei viel mir als erstes schon mal auf das bei meinem neuen Schloss ein Schalter mit einem dreipoligen Stecker angebaut war den mein altes Schloss nicht hatte.
Ich konnte auch nirgends im Kofferraum einen Stecker finden der zu diesem Schalter gepasst hätte.
Ich habe dann das neue Schloss eingebaut und zu testzwecken das Softclose Steuergerät direkt durch den Skisack mit Strom von der Batterie versorg (rot/weisses und braunes kabel) und natürlich auch das Steuergerät am neuen Schloss angeschlossen.
Leider hat sich rein gar nichts bewegt als ich die Klappe zugemacht habe.
Eine Prüfung mit dem Multimeter ergab dass das Steuergerät Strom bekommt, jedoch bewegt sich einfach nichts.
Meine Vermutung ist das ich diesen Schalter evtl. dazu brauche, doch wo stecke ich den an?
Domi
12.09.2007, 19:39
750i powered by ROTTALER2
hallo
softclose ist bei allen e32 nachrüstbar, ich habe es bei meinem 89er fuffi
nachrüsten lassen und war auch schon dabei,als es bei einem 93er nagerüstet
wurde.
ich bin nicht fit in elektrik, evtl. hilft dir der link weiter
http://www.yvesreiser.lu/photos/softclose/
oder der hier
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/83327
viele grüsse
peter
12.09.2007, 20:23
Hallo!
Ich kenne die Einbauanleitungen, trotzdem danke!
Habe im Prinzip auch alles genau so gemacht nur das ich mir eben zum testen 12 Volt direkt von der Batterie geholt habe!
Das scheint wohl im Eimer zu sein!
Domi
12.09.2007, 22:17
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Zitat von Domi
Hallo!
...Dabei viel mir als erstes schon mal auf das bei meinem neuen Schloss ein Schalter mit einem dreipoligen Stecker angebaut war den mein altes Schloss nicht hatte.
Domi
Hallo Domi,
also, einen der genannten Stecker muss auch dein ursprüngliches Schloss haben, dieser Stecker geht zum Motor der ZV und wird auch wieder so angeschlossen.
Der zweite Stecker am neuen Schloss überträgt die Signale der Steuerkontakte und wird mit dem Kabelbaum der Softclose verbunden (ich lese nichts von einem Kabelbaum bei dir, nur dass du einen vorhandenen passenden Stecker im Kofferraum suchst..) Den Zusatzkabelbaum brauchst du jedenfalls unbedingt! Dann ist auch der genannte überzählige Stecker "aufgeräumt".
Danach wird der Kabelbaum mit dem Steuergerät verbunden und anschliessend noch mit +12V und Masse.
Viele Grüße & guten Erfolg!
Markus
Geändert von Maxl (12.09.2007 um 22:56 Uhr).
Grund: Ergänzung
13.09.2007, 00:36
Zitat von Maxl
Hallo Domi,
Markus
Hallo!
Logisch hab ich den Kabelbaum, das ist schon klar!
Also: Den Stecker an dem Motor für die ZV hatte ich natürlich auch schon vorher, der ist sechspolig und daran wird ja auch nichts geändert da dieser nichts mit dem Softclose zu tun hat.
Dann ist da noch der acht(?)polige stecker am SC Schloss der mit dem Zusatzkabelbaum verbunden wird... der ist auch ganz klar!
Nur dann ist da noch ein dreipoliger Stecker der zu einem Schalter am SC Schloss führt den ich nirgends unterbringe!
Ich hatte also vorher einen Stecker und jetzt drei!
Den dreipoligen Stecker habe ich jetzt weggelassen, d.h. das SC Schloss ist über den Zusatzkabelbaum mit dem SC Steuergerät verbunden und dieses bekommt wiederum über den Zusatzkabelbaum 12 Volt von der Batterie... also alles so wie es eigentlich sein soll nur das es eben nicht geht!
Domi
13.09.2007, 00:43
hallo domi
genau dieser drei polige stecker muss aber auch noch angeschlossen werden,ich kann mich erinnern,dass der bei mir angeschlossen wurde,ich
habe es nicht selbst gemacht,daher weiss ich es nicht mehr genau,schau
mal in dem link hier das letzte bild, diesen schwarzen stecker meinst du
doch oder??? der muss irgendwo??? ran...... wenn sich keiner meldet
rufe ich morgen mal apollo1 an, er hat es bei mir eingebaut.
viele grüsse
peter
ps. das war der link und auf dem letzten bild ist der dreipolige stecker zu
sehen.
13.09.2007, 00:47
Zitat von peter becker
hallo domi
viele grüsse
peter
sehen.
Genau den dreipoligen Stecker meine ich!  Den kann ich nirgends anschließen und ich weis auch nicht für was der gut ist!
13.09.2007, 00:59
ja, wie gesagt,wenn bis morgen die frage noch nicht geklärt ist,wo der
ran muss, rufe ich an und sage dir bescheid.
viele grüsse
peter
13.09.2007, 01:01
Gut, ich bedanke mich schon mal recht herzlich!
Domi
13.09.2007, 01:42
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Hallo, hätte da mal eine Frage. Was kostet so ein Softclose. Also nur das Teil ohne Einbaukosten ? Könnte mir auch gefallen.
Gruß technikus
