Alt 12.09.2007, 18:46   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Zitat von 7er-Olli Beitrag anzeigen
Also jungs den Tankinhalt kann man im BC neu Eichen, aaaber erst wenn an der Tankuhr die Orangene Lampe leuchtet, dann sind noch 8 Liter im Tank!
Ich weis aber aus dem kopf grad nicht welcher Code im BC es ist.
Geht leider auch nicht....
Gruß Robert
PS: Ist die 10.
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 08:45   #2
Carsten S.
Fahrzeug: E32 730i V8 , Bj.: 12.1992, Automatik 5 Gang, ca. 200 TKM, Klimaautomatik, Schiebedach, ansonsten Kassenmodell
Moin Jungs,
genau, bei mir funktioniert das mit der 10 und Reserve leuchtend auch nicht!
Tankuhr und Bordcomputer zeigen beide penetrant 10 Liter zuviel an.
Ich dachte schon an einen Bordcomputer-Hacker, der das Teil neu einnordet.
Desweiteren habe ich schon die Idee gehabt, seperate Kabel vom(neuen)
Tankgeber nach vorn zur Tankuhr zuziehen. Damit die dann wenigstens mal den genauen Wert anzeigt!
Grüßchen Euer Carsten!!
Carsten S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 09:09   #3
Carsten S.
So;
habe mir gerade den Link von Pleshiboy reingezogen.
Wenn ich das da richtig interpretiere, geht es darum, den Geber zuzerlegen und dann die Kabel zureinigen. Sieht nach einer morts fummelei aus!
Ich faule Sau hab ja gleich den Tauchrohrgeber neubestellt!
Also bei dem müßten die Kabel ja sauber sein-hoffe ich.
Haber das hat nur insofern etwas gebracht, das die Tanknadel sich ruhiger be-
wegt. Das Runterfallen von ca. 18 Liter auf 0 Liter ist trotzdem geblieben!
Und das ewige zuviel Anzeigen eben die 10Liter zuviel.
Alt 13.09.2007, 17:20   #4
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Sieht schwieriger aus als es ist, ist eine halbe Stunde Arbeit.
Trotz neuem Geber ist das geblieben?
Bei mir war es nach der Reinigung der Drähte weg.
Mal eine andere Frage, hat dein Auto grade gestanden?
Der BC kann nur die Werte vom Geber berechnen und wenn dein Geber nicht ok ist, bekommst du nie die richtigen Werte.
Bei mir war es genau das selbe, erst war die Tanknadel bei 20 Liter festgetackert und BC sagte mir eine Reichweite von 198 km. an.
Von einem Moment auf den Anderen viel sie auf null und der BC sagte 81 km.
Ein paar Minuten später ging die Nadel wieder knapp aus dem roten Bereich und die gelbe Lampe ging aus.
BC: 101 km.
Dieses Spielchen ging dann immer wieder im Kreis.
Nachdem ich das Tauchrohr sauber gemacht habe ist das vorbei.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
span. Auto: Optimale Raumnutzung...oder wie krieg ich einen M70 in nen Seat roadcrew666 Autos allgemein 16 25.01.2008 16:27
Karosserie: Wie krieg ich den Scheibenwischerarm ab? Moppel BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2006 12:10
Wie komme ich an den vorderen Schlauch vom Schiebedach? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 08:38
Wie bekomme ich Kabel vom Kofferraum in den Innenraum? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
