05.09.2007, 22:12
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hups.. das mit dem Funken habe ich überlesen...
Sind die zwei Stecker an dem Kabelkanal der über den Ansaugkrümmer läuft (zwischen 1. und 2. Zylinder auf der Seite des Kopfes) richtig drin??
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
05.09.2007, 22:19
Fahrzeug: E32-730 (02.1993)
....kein funken...hab ich überprüft
05.09.2007, 22:19
die zwei stecker sind auch richtig drin.....
aber danke
05.09.2007, 22:38
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Hoffe Markierung vom Kurbelwelle und Knockenwelle richtig eingestellt ist, nicht das eins vom beiden 180grad verdreht ist.
Spritleitung,Zundkabeln, wegfahrsperre kontrolliern
05.09.2007, 22:41
nee...verdreht hammers net....wegfahrsperre is vielleicht garnet so schlecht!! hab ich noch nicht drangedacht...hab auch was von einer sicherung im schweller gelesen?!
05.09.2007, 22:53
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Hab auch gelesen vom dicke Sicherung neben Batterie in Schweller.
Evtl ist deine Batterie zu schwach zum Starten?
05.09.2007, 23:02
fahrendes Mitglied
Die Idee ist garnicht schlecht. Wollte meinen das letzte mal mit einem Starthilfegerät starten, hat bisher immer funktioniert, nur dieses mal nicht. Motor hat gedreht, sonst aber nix. Mit anderem Auto überbrückt > sofort angesprungen..
Einen Versuch wäre es wert!
Martin
Hybrid-Darstellung
